  3DConnexion
  SpacePilot Pro-Tastenkonfiguration gelöscht
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  SpacePilot Pro-Tastenkonfiguration gelöscht (2495 mal gelesen)
KGR84
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von KGR84 an!   Senden Sie eine Private Message an KGR84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KGR84
NX 7.5
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
habe ne SM bekommen. Hat soweit alles funktioniert, aber als ich eine Taste individuell angepasst habe, hat die Software gesponnen.
Hat mir alle Tastenbelegungen, außer die Hauptbelegungen, immer rausgelöscht. Konnte zuschaun, wenn ich ne andere geladen habe waren alle da, und nach ner Sekunde sind sie verschwunden.
Es waren Standartmäßig 3 Kombinationen hinterlegt, und wenn ich bei einer was verändert habe, hat er die Standartkonfi genommen, meine Benutzerkennung hinten drangehängt, und diese zusätzlich bei den Vorlagen gespeichert.
Nun habe ich aber die (mit meiner Kennung hinten dran) gelöscht, in der Hoffnung, dass der Fehler behoben ist. Nur leider sind jetzt alle weg, bis auf beliebige Anwendungen, und das ist eher zum surfen und so.
Die, die fürs CAD gedacht war, habe ich eigentlich sehr gut gefunden, die is aber weg. Gibts ne Möglichkeit die wiederzubekommen ohne die Software neu installieren zu müssen?
KGR84
Steuerzahler
NX 7.5
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich erübrigt.
Habe den Fehler Gefunden, der sitzt ja bekanntlich meist hinter der Tastatur.
Die Probleme traten auf, weil ich NX 5 und NX 7.5 gleichzeitig laufen hatte, und die Konfigurationen waren weg, weil ich dann beide geschlossen hatte. Die werden also nur angezeigt, wenn das entsprechende Programm geöffnet ist
Aber dafür habe ich eine andere Frage. Wenn ich NX5 starte erkennt die SM das Programm und ich kann im Disply zwischen Blättern switchen und sehe Details.
Das NX 7.5 erkennt er aber nicht. Wie bekomme ich das da rein?
[Diese Nachricht wurde von KGR84 am 30. Nov. 2011 editiert.]
marenk
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von marenk an!   Senden Sie eine Private Message an marenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marenk
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS würde mich auch interessieren, wir haben aber noch eine Space Mouse Plus XT
dann würde ich gern noch wissen, wo die SM die div. Konfigurationen ablegt
Grüße Maren
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KGR84,
in der Regel liefern die Programme selbst eine Schnittstelle und die Konfig mit. Die Konfig wird dann an die 3DxWare übergeben. Bei Programmen bei denen das nicht der Fall ist, bringt die 3DxWare die Schnittstelle mit und lädt diese, wenn ein entsprechendes Programm geöffnet wird. Es kann also entweder sein, dass du mit NX 7 vergessen hasst, die Schnittstelle zu installieren oder eben bei der 3DxWare hättest einen Haken mehr ankreuzen müssen. Ein Software-Fehler ist natürlich entsprechend auch nicht auszuschließen. Ich kenne leider NX nicht und dementsprechend auch nicht deren Abläufe.
Hallo Maren,
die Konfig wird in "Application Data" des Users gepseichert. z.B. Bei Win7 unter "C:\Users\Schulz.Rick\AppData\Local\3Dconnexion_Inc"
MFG
Rick Schulz
    ->>> Meine Auktion "neuwertiger SpaceBall 5000" - Meine Auktion "neuwertiger SpaceBall 4000" <<<-
marenk
Techn. Zeichner
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, Rick
Grüße Maren
