  3DConnexion
  SpaceNavigator setzt bei Mausbetätigung aus
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpaceNavigator setzt bei Mausbetätigung aus (998 mal gelesen)
m-ultimate
Sehen Sie sich das Profil von m-ultimate an!   Senden Sie eine Private Message an m-ultimate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-ultimate
Win 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende ProEngineer Wildfire 3.0 und Creo Elements. In beiden Programmen habe ich folgendes Problem:
Beim Öffnen einer Konstruktion lässt sich das Bauteil mit dem Space Navigator normal bewegen. Sobald man jedoch eine Taste der Maus betätigt, funktioniert es nicht mehr. Ich muss dafür ProE wieder neu starten.
Bei anderen Programmen (z.B. Google Earth) funktioniert es dagegen einwandfrei.
Also muss es doch irgend eine Einstellung in ProE sein?!?
Habe die neuste Treiberversion installiert. (ausschließlich das Add-on für ProE, so wie vom Support empfohlen)
Kennt  ihr das Problem?
Würde mich sehr auf Hilfestellungen freuen.
Martin
