  3DConnexion
  SN - Benutzeroberfläche konnte nicht geladen werden
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  SN - Benutzeroberfläche konnte nicht geladen werden (3724 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2012
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
---------gelöst------------
Hallo Kollegen,
momentan meckert mein Kleiner ständig, dass seine Benuteroberfläche nicht geladen werden kann:
3DxWare Treiber
Benutzeroberfläche konnte nicht geladen werden.
Wenn ich den Treiber neu drauf klatsche funktioniert es bis zum Neustart. Fehler kommt bei Windowsanmeldung und beim IV Start.
Danke und Gruß
Mike
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 10. Nov. 2011 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-M:
[i]---------gelöst------------
Hie Mike,
wie hast du das gelöst?
Habe nämlich das gleiche Problem, nicht immer, aber oft.
Gruss, Thomas
SE ST4
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11
NX2312
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaetho:
Hie Mike,
Gruss, Thomas
@all
hat bitte jemand eine Lösung für dieses Problem?
Dank im Voraus!
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 25. Mrz. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
HIHO @ all
Habt ihr evtl. noch einen alten Treiber drauf?
Nur einfach Deinstallieren reicht oft nicht aus.
Kickt die Einträge aus euren Usersettings, sowie bei Caita die Datei VRButtonCustomize.CATSettings.
Ja eure Tastatureinstellungen gehen auch flöten, geht aber nicht anders, da die Software nicht zu 100% von 3DConnection kommt. Es gibt kein Plugin sondern DS3 hat dies selbst Programmiert.
Auch solltet Ihr die Reg. Einträge löschen. hier könnte noch ein alter Verweis drin stehen der auf einen alten, aber nicht mehr vorhandenen Treiber zurückzuführen ist.
Maximilian
Grips
Techniker
WIN11
NX2312
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
@Maximilian
Danke für die Antwort!
..das mit den alten Reg. Einträgen dürfte der gold Tipp gewesen sein,
wir haben den betreffeneden Benutzer ein neues Profil verpasst u.
seither funzt es.
Grips
