  3DConnexion
  Space Pilot Pro Treiber Probleme
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Pilot Pro Treiber Probleme (2205 mal gelesen)
Minddiver
Sehen Sie sich das Profil von Minddiver an!   Senden Sie eine Private Message an Minddiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minddiver
Inventor 2008 Suite
bald Inventor 2010 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein PC neu aufgesetz und seitdem geht meine Space Pilot Pro nicht mehr.
Fehlermeldung wenn ich den 3D Connextion Control Panel aufrufe..
Save Dump im Temp Ordner so ähnlich..
Diese Probleme habe noch nie gehabt.
Danke für eure Tipps
Christian.O
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minddiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schon versucht die Software vom SPP zu deinstallieren und wieder neu zu installieren?
Hast du bei der Installation irgendwelche Fehlermeldung bekommen?
Lad dir auch den neuesten Treiber auf der 3Dconnexion Seite herunten.
Bei der Neuinstallation würde ich keine anderen Programme laufen lassen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Minddiver
Inventor 2008 Suite
erstellt am: 14. Mai. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrmals sogar, sogar die erste auf der CD. Es geht nichts mehr..
