  3DConnexion
  SpacePilot für nicht SolidWorks Anwendungen sperren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpacePilot für nicht SolidWorks Anwendungen sperren (1004 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auf den meisten unserer Workstations sowohl SolidWorks als auch das 2D Programm Logocad in Verwendung.
Mit SolidWorks funktionieren die SpacePilots auch ganz gut, doch leider sind diese in Logocad oft sehr störend (da auch selbst bei kleinen Erschütterungen, das Bild "zu flackern" beginnt).
Einige meiner Kollegen haben daher entweder den Treiber komplett deaktiviert oder die Maus gleich abgehängt >> somit wird sie auch in SolidWorks nicht mehr verwendet....
Meine Frage wäre nun ob es nicht eine Möglichkeit gibt alle Funktionen der 3D Maus zu sperren sobald SolidWorks nicht im Vordergrund ist (also Beliebige Anwendung)?
Mfg Metallica88
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, kann man bei der Installation angeben, welche Software der 3D-Nager unterstützen soll. Wenn du nur den Haken bei SWX setzt und alles andere außen vor lässt, sollte es auch so funktionieren. Aber um das machen zu können, musst du wohl jetzt erstmal an allen Maschinen den Treiber deinstallieren.
Viele Grüße, THSEFA
PS: Wer kann bei mir bei Druckerproblem helfen?
Metallica88
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
so weit ich das jetzt noch weiß wird hier nur ausgewählt welche Add-Ins installiert werden.
Der SpacePilot ist in anderen Anwendungen aber deshalb nicht deaktiviert (es gibt halt keine Möglichkeit spezielle Funktionen der anderen Anwendungen zu verwenden).
Werd das ganze aber nochmal an einem Rechner testen.
Mfg Metallica88
