  3DConnexion
  SpacePilot Pro: Drehen in mehreren Achsen in SolidWorks nicht möglich
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  SpacePilot Pro: Drehen in mehreren Achsen in SolidWorks nicht möglich (1962 mal gelesen)
8BallHK
Konstrukteur, Administrative Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von 8BallHK an!   Senden Sie eine Private Message an 8BallHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8BallHK
AutoCAD Mechanical 2009 x64 SP3
SolidWorks 2009 x64 SP4.1<P>NVIDIA GeForce GTX 285
Intel Core i7 920 (8x2.67 GHz)
8GB RAM<P>Windows XP Professional x64 Edition
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, das ich mit dem SpacePilot Pro in SolidWorks nicht gleichzeitig in mehreren Achsen drehen/ bewegen kann. In anderen Programmen funktioniert dies. Tasten sind auch alles aktiv.
Jemand eine Idee?
king regards
Christian.O
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8BallHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann es sein, dass du im SolidWorks noch Befehle hast die das Drehen verhinden?
Bei mir im Catia muß ich erst das Drehen freigeben damit es funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8BallHK 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zwar nur den normalen Spacepilot, aber hier gibt es eine Taste "DOM", mit dem man Dominierende Achsen An/Aus- schalten kann. Dadurch wird verhindert, dass um mehrere Achsen gleichzeitig gedreht wird. Brauche das sehr selten.
Bei der Pro Version hab ich jetzt auf Bildern so eine Taste nicht entdecken können, vieleicht einmal im Treiber suchen.
Grüße,
Michael
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP xW8400 mit 3GHz-Quad, 4GB RAM, XPProf.
jetzt mit Inventor 2009SP1 und AutoCAD
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8BallHK 10 Unities + Antwort hilfreich
die ist auf der rechten Seite im Horizontalteil oben und zeigt als Symbol den Gnubbel mit jeweils einem Pfeil links und rechts
