  3DConnexion
  SpacePilot Pro Start
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  SpacePilot Pro Start (2928 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Bin seit gestern stolzer Besitzer eines SpacePilot Pro. Habe das Teil sofort installiert und ich konnte im CAD auch super meine Zeichnung drehen, das Display hat gestern nur das Logo von SpacePilot Pro angezeigt.
Heute Morgen nach dem herauffahren und Starten des Treibers werden jetzt auch die Funktionstasten, Outlook usw, angezeigt dafür geht der Joystick nicht kein LED-Licht.
Kann mir da jemand einen Tipp geben was da falsch läuft
Besten Dank und endlich sonnige Grüsse aus Zürich
TOM
Christian.O
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
...angezeigt dafür geht der Joystick nicht kein LED-Licht.
geht der Joystick nicht oder leuchten die LED`s nicht?
Wenn es nur die LED`s sind dann 3Dconnexion Conrol Panel öffnen -> Extras -> LED`s aktivieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Besten Dank für Deine Antwort.
Die LED sind aktiviert ich kenne diese Einstellung, aber der Joystick geht nicht keinen Wank im CAD
TOM :
Christian.O
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann es sein, dass dein SPP noch im anderen/falschen Programm ist und du somit dein CAD Modell nicht drehen kannst? Gehen die andere Tasten im CAD Programm oder geht da gar nix?
Christian Obholzer
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Christian
Besten Dank für den Tipp...
Habe in der Zwischenzeit die Software nochmals deinstalliert und neu installiert.....und siehe da alles geht wie von Geisterhand
Die Wege des PC's sind unergründlich
Danke und schönes Wochenende
TOM
torspezi
Konstrukteur im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von torspezi an!   Senden Sie eine Private Message an torspezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezi
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
habe seit heute auch einen SpacePilotPro, und alles funktioniert. Du hast an anderer Stelle geschrieben, dass Du Dein Modell um die Z-Achse drehen kannst, wie funktioniert denn dieses?
Gruss Klaus
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann es sein, dass oben rechts im Bildschirm des SPP das erste Symbol rot ist?
Christian Obholzer
Thömse
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Klaus
Wenn ich das geschrieben habe wüsste ich auch gerne wieder wie das geht
Wo hast Du das gelesen? -> Habe meinen Beitrag im Megacad-forum gelesen, weiss aber beim besten Willen nicht mehr wie ich das gemacht habe
Gruss und schöner Tag aus Zürich
  TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 25. Jun. 2010 editiert.]
