  3DConnexion
  3DxViewer, 3DConnexion Picture Viewer
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  3DxViewer, 3DConnexion Picture Viewer (1561 mal gelesen)
Kanopke
Sehen Sie sich das Profil von Kanopke an!   Senden Sie eine Private Message an Kanopke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanopke
WinXP,Catia V5 R19
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach einer Lösung für u.g. Problem bin ich in den Threads nicht wirklich fündig geworden, obwohl das Thema schon mehrfach angesprochen wurde.
Zuerst mein Erfahrungsbericht und dann mein eigentliches Problem:
Für meine Arbeit benutze ich sehr gern den 3DxViewer, da man auch in Bilddaten mit großer Auflösung wunderbar Bidausschnitte und Details mit der Spacemouse zoomen kann. Nach einigem Probieren habe ich diesen Viewer auch mit unterschiedlichsten Spacemäusen zum Laufen gebracht, obwohl er bei den älteren seriellen eigentlich nicht unterstützt wird. Ich hatte einfach mehrere verschiedene Treiber übereinander installiert, zum Bespiel zuerst den Treiber vom Space Navigator PE und dann den der Spacemouse plus. Dann lief der Viewer auch mit der Spacemouce plus.
Mein Problem:
Seit neuestem funktioniert der Viewer mit nichts mehr; nicht mehr mit dem Spacenavigateor nicht mit dem Spacexeplorer und mit den betreffenden Treibern. Ich installiere die Treiber vollständig oder auch benutzedefiniert und vermisse dort auch die Option zur Installation des Viewers. Im Windows Starmenü ist der Eintrag "3DxViewer" aufgeführt. Beim Anklicken kommt jedoch die Meldung "Viewer nicht installiert" ...?
Was ist da los? Leider weiß ich bei den vielen Treibern und Treiberversionen unterdessen nicht mehr mit welcher Treiberversion das damals so gut geklappt hat und wo ich die jetzt noch herbekommen würde.
Mit XP64 oder Vista oder Win7 hat das alles nichts zu tun. Es ist und war von Anfang an nur Stino XP32.
______
MFG,
Otto Steve Kanopke
neo-ah
Admin
Sehen Sie sich das Profil von neo-ah an!   Senden Sie eine Private Message an neo-ah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo-ah
erstellt am: 15. Mai. 2010 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanopke 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
der viewer sowie das quicktime plugin wurden seit Treiber 3.9 entfernt, und sind nur über eine einzelinstallation aus einem archiv Treiber zu finden (Releasenote zu 3.9). Der im Menü erscheinende Eintrag ist seit 3.9 verwaist, und wurde bisher wohl nicht entfernt. Die letze Version dürfte die 3.8.3 mit dem Viewer gewesen sein. Alle Installationspakete lassen sich recht einfach mit einem Tool wie 7-zip auspacken, wodurch die einzelnen installationspakette der Bestandteile zum vorschein kommen, darunter auch der Viewer.
Kanopke
WinXP,Catia V5 R19
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mal ausprobieren.
______
MFG,
Otto Steve Kanopke
