  3DConnexion
  Adobe reader und Iexplorer
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Adobe reader und Iexplorer (984 mal gelesen)
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
Windows 7 64bit
HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz,
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit meinem Spacepilot kann ich im Adobe Reader 9 (Version 9.3.1) sehr schön die Dokumente verschieben und zoomen.
Geht aber im Internetexplorer (auch im Firrefox) ein Fenster mit einem pdf file (im Adobe Reader addon)auf, dann kann ich mit dem Spacepilot nichts bewegen. In der Anzeige des Spacepilots erscheint auch "Virtual Earth??.
Wie kann ich auch im IE die pdfs verschieben und zoomen?
Herbert
3Dx-Weiss
Sales
Sehen Sie sich das Profil von 3Dx-Weiss an!   Senden Sie eine Private Message an 3Dx-Weiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Dx-Weiss
Axxiv Quintar Notebook
Core2 Quad Q9000 - 2.00
4 GB DDR3 Dual-Channel
Nvidia Quadro FX 2700M, 512 MB (GDDR3)
XP SP2<P>SpacePilot Pro
SpacePilot
SpaceExplorer
SpaceNavigator for Notebooks
SpaceMouse
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hewani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
in Adobe 3D ist eine Schnittstelle eingebaut, daher funktioniert es.
Im IE fehlt diese Schnittstelle und so wird das Signal nicht durch IE zum Adobe 3D durchgeschleift.
Das 3D Adobe File immer in der Applikation selbst öffnen.
CIAO, Günter
If you are not doing what you like,
you are doing something wrong!
hewani
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
vielen Dank für die schnelle Information
Herbert
Minddiver
Sehen Sie sich das Profil von Minddiver an!   Senden Sie eine Private Message an Minddiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minddiver
Inventor 2008 Suite
bald Inventor 2010 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hewani 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei FF geht das leider auch nciht, also wie schon 3Dx-Weiss geschrieben hat, die PDF im Adobe Reader oder Writer öffnen.
Wäre aber trotzdem Klasse, wenn da bald ABhilfe geschafft wird.
