  3DConnexion
  SpacePilot + Win7 - 64 Bit + eigenes Programm
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  SpacePilot + Win7 - 64 Bit + eigenes Programm (1485 mal gelesen)
Cooba
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 3DConnexion-Profis,
seit gestern arbeite ich mit einem neuen Rechner, und natürlich weiterhin mit meinem SpacePilot. (Siehe System-Info.)
Beim alten Rechner (Windows XP Pro - 32 Bit, SP 3) hatte ich SpacePilot-Tastenbelegungen für unser firmeneigenes Programm eingestellt, was (mit Treiber-Version 3.7.16) sehr gut geklappt hat.
Leider funktionieren diese Einstellungen beim neuen PC weder, wenn ich sie kopiere (user00.scg), noch wenn ich sie neu erstelle.
Woran könnte das liegen und wie kann dieses Problem gelöst werden?
Gruß, Cooba
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 09. Feb. 2010 editiert.]
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in welchen Programm arbeitest du?
Bei mir im Catia musst ich die Tasten für meinen SpacePilot Pro über das Catiapanel belegen. Alle Konfigurationen die ich über das 3D connexion Panel angelegt wurden gingen nach einem Neustart von Catia verloren.
Vielleicht hat bei dir auch das CAD Programm vorrang.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Cooba
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich geschrieben habe, ist es ein firmeneigenes - also ein von unserer Firma entwickeltes - Programm , das ich hier ungern erwähnen möchte.
Da das Zusammenspiel von Programm und SpacePilot beim XP-Rechner ja funktioniert hat, also dürfte es wohl mit dem Betriebssystem zusammenhängen, denke ich. Ich habe natürlich auch den älteren SpacePilot-Treiber ausprobiert, aber damit ging's auch nicht.
Gruß, Cooba
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das mit dem firmeneigenen Programm hab ich einfach überlesen.
Kannst du nicht die Tastenbelegung ins Programm integrieren?
Christian Obholzer
Cooba
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian.O:
Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte.
Die benötigten Befehle haben schon alle einen Kurzbefehl (z. B. F4 oder Strg+Umschalt+F etc.), aber wie ich dem Programm sagen kann, dass es auf den SpacePilot zugreifen soll...    Ich bin ja kein Programmierer.
Außerdem sollten es unsere Kunden theoretisch auch hinbekommen können.
Gruß, Cooba
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
über solche Programmierkenntnisse verfüge ich leider auch nicht. Aber wenn ihr doch das Programm selber erstellt habt, wird es doch sicherlich einen Programmierer geben, der so was integrieren kann.
Mehr kann ich dir leider auch nicht dazu sagen, weil ich das Programm und die "Tricks/Eigenschaften" nicht kenne.
Christian Obholzer
Cooba
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht es auf einmal!
Wahrscheinlich habe ich nur vergessen, nach dem Treiber-Update das Programm neu zu starten.
Danke Christian.O für die versuchte Hilfe!
Der Beitrag kann von mir aus geschlossen werden.
Gruß, Cooba
