  3DConnexion
  Space Navigator klemmt im Inventor 2010
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Space Navigator klemmt im Inventor 2010 (1211 mal gelesen)
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe seit kurzen folgendes Phänomen auf einem unserer Rechner:
Die Zusatztasten des SpaceNavigators funktionnieren aber ich kann nichts
im 3D Raum bewegen.
System:
Windows XP 32Bit
Inventor 2010 SP2 Subscription
3Dconnexion Treiber Version 6.5.5
Auf einem 2ten Rechner mit sehr ähnlichen Eckdaten läuft das selbe
Gerät mit diesem Treiber einwandfrei.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
gepiu
Sehen Sie sich das Profil von gepiu an!   Senden Sie eine Private Message an gepiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepiu
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roder
ich habe das gleiche Problem, das System komplett neu aufgesetzt.
das drehen funktioniert in Google Earth und in allen Demos,
nur im Inventor 2009 kann ich das Model nicht drehen, die Zusatztasten funktionieren.
Ich habe den SpaceNavigator auch schon kompl. deinstalliert und wieder neu installiert, nur das drehen will einfach nicht gehen.
Weis jemand einen Rat ?
Windows 7 prof x64
Inventor 2009 x64 SP2
3DxSoftware_v3-8-3
Gruss Pius
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pius
In dem Fall werde ich mir das Neuaufsetzten des Systems mal für Zeiten mit viel Langeweile aufheben
Hab noch einen SpacePilot da, versuche dann mal in einer ruhigen Minute ob der funktionnieren würde...
Grüsse, Toni
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
ich weis jetzt nicht, ob die Schnittstelle zwischen Inventor und 3DxWare vom Treiber mitgeliefert wird oder durch Inventor installatier wird. Bei ersterem würde ich prüfen, ob unter benutzerdefinierter Installation das Modul angeboten wird und im Falle dessen es installieren. Beim Inventor kann es ebenfalls sein, dass es sich dabei um ein Extramodul handelt. Ich kenne es von CATIA. Da wird die Schnittstelle durch CATIA zur Verfügung gestellt. Hierbei komme ich aber direkt zum warscheinlichsten Punkt... Kann es sein, dass die Funktionen über Inventor eigene Einstellungen falsch sind?
MFG
Rick Schulz
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Die Schnittstelle wird meines Wissens durch 3Dconnexion geliefert.
Ich were aber einmal versuchen die als Backup gespeicherten Einstellungen an diesem Arbeitsplatz hereinzuladen.
Grüsse, Toni
RODER
Maschineningenieur
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Besten Danke für die Idee mit den Einstellungen der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
Habe die Sicherung der Einstellungen reingeladen (es Zahlt sich eifach
aus solche sachen nach der Einrichtung zu erstellen    )
und siehe da der Spass Navigierer spielt wider mit wie er sollte!
Danke und 10 U's for u
Grüsse, Toni
gepiu
CPU: Core i7
Ram: 32 GB
OS: Win10 pro 64bit
Prog: Adesk Design Suite 2014
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe das System wegen dem Win7 neu aufgesetzt, wollte einfach alles schön sauber haben.
ich habe nun nachher weiter versucht mit deinstall und install des SN,
nach längerem Probieren usw. läuft alles wieder wie es sein sollte.
Ärgerlich ist nur dass ich nicht weiss wieso.
Danke für Eure mühe und Hilfestellungen
Pius
