  3DConnexion
  SpacePilot Pro unter Windows 7 X64
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  SpacePilot Pro unter Windows 7 X64 (1661 mal gelesen)
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. (oder ich bin zu blöd zum suchen  )
Ich habe zu Hause jetzt einen neuen Rechner mit Win 7 Pro X64
Da habe ich versucht den SpacePilot Pro zu installieren, und prompt Probleme.
Die Anzeige funktioniert, die LED's lassen sich ein- und ausschalten, aber das wars auch schon.
Nicht einmal in der Demo kann ich etwas bewegen.
Ich habe auch schon versucht im Kompatibilitätsmodus zu installieren, aber auch da kein Erfolg.
Ich habe hier schon gelesen, dass einige von Euch so ein Teil unter Win 7 am laufen haben.
Könnt ihr mit einen Tip geben?
Danke schon mal.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du den neuesten Treiber installiert?
Hast du auch keine Bewegung der Achse ausgeschalten (rotes Icon auf dem SpacePilot Pro rechts oben)?
Driver beenden und dann nochmals neu starten.
SpacePilot Pro eingesteckt lassen und Rechner neu durchstarten.
Auf die schnelle fällt mir sonst nix ein.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
D.Loistl
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Das hatte ich alles schon ausprobiert. Ohne Erfolg.
Dabei hatte das Gerät bei meinem alten Rechner (XP-Home 32 bit) tadellos funktioniert.
Dieter
D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also.
Ich habe die ganze Software runtergeschmissen, und neu Installiert.
Jetzt funktioniert er in SolidWoks
Allerdings funktioniert er in den Demos nicht.
Schon komisch, aber darauf kommt es ja nicht an.
Dieter
Christian.O
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja ja die Technik ist ein Luder.
Einmal gehts, dann gehts wieder nicht.
Freut mich aber für dich, dass es doch noch geklappt hat.
Christian Obholzer
