  3DConnexion
  Icons in Schnellzugriffsleiste werden nicht gespeichert
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Icons in Schnellzugriffsleiste werden nicht gespeichert (681 mal gelesen)
2D-ohje
Sehen Sie sich das Profil von 2D-ohje an!   Senden Sie eine Private Message an 2D-ohje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2D-ohje
XP Prof. x64, 3DxWare V3.8.2, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5,
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe das problem dass die icons vom 3dcontrol add-in, konkret gehts um "select rotation point" nicht "gespeichert" werden wenn SE geöffnet und wieder geschlossen wird. alle anderen SE spezifischen funkionen sind davon aber nicht betroffen.
das icon ist beim erneuten öffnen von SE zwar noch da, aber grau hinterlegt und nicht verwendbar. erst durch enfternen und erneutem hinzufügen ists wieder benutzbar.
woran kann das liegen, bzw. wie kann ich das nervige problem lösen?
danke,
2D
