  3DConnexion
  Space Pilot Pro - Beleuchtung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Space Pilot Pro - Beleuchtung (2373 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite seit rund 2 Wochen mit dem "neuen" Space Pilot Pro und mir ist eben
aufgefallen, dass auf Bildern im Internet, der eigentliche Navigatorbutton unten am Sockel
blau beleuchtet ist.
Bei meinem Gerät leuchtet dieser Ring aber nicht. Kann man das irgendwo einstellen?
Habe in den Treibern nichts gefunden   . Mein System: Win XP und Solid Edge ST
Danke im voraus.
Dukemulle
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
im 3Dconnexion Control Panel musst du auf "Extras" klicken und wählst dann den 4. Punkt "LED`s aktiviern" aus (siehe Bild).
Danach leuchtet auch dein Sockel wie er auf dem Bild dargestellt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
Dukemulle
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Hilfe. Diese Einstellung hatte ich bereits gefunden
und der Haken war auch angeschaltet. Ein Update auf eine neuere Version brachte die LEDs
um den Button, eben zum leuchten.
Vielen Dank für die Unterstützung
Dukemulle
Update geht einfach. Unten in der Taskleiste neben der Uhr, einfach rechtsklick auf den 3DConnexion-Button und nach updates suchen.
