  3DConnexion
  Space Navigator PE drehen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Space Navigator PE drehen (1276 mal gelesen)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe so ein ähnliches Thema hier schon gelesen, aber ich möchte mich doch noch mal vergewissern:
Also mein neuer Space Navigator macht in ACAD2009 eigentlich alles was er soll, außer das drehen. Was mache ich falsch? Weil, gerade das drehen ist doch das Ding was wichtig ist. Alle anderen Bewegungen (die, die er also macht) sind doch mit dem Mausrad viel schneller realisiert (Zoom durch rollen des Mausrades, Pan durch drücken des Mausrades).
Wenn ich jetzt den 3D Orbit einschalten muß um drehen zu können (was dann auch funktioniert), welchen vorteil habe ich dann erreicht?
Vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber es währe schön wenn mir jemand helfen könnte.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
highway45
Bastler mit Diplom
SpaceNavi + CoCreate Modeling + SolidWorks
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen sind alle Häkchen gesetzt ?
Control Panel: Anw.Konfiguration und Erweiterte Einstellungen.
          http://osd.cad.de/
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Space-Navi
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht für die Frage erschlagen, aber ich bin da selber schon drüber gestolpert
Du hast einen VisuStil <> 2D-Drahtgitter eingestellt? Ohne dem dreht da nix, da zoomt und schiebt es nur.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-online
Ingenieurbüro
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Häckchen gesetzt.
Zur Info, z.B. in Google Earth funktionierte es inkl. Drehen genau so wie man es sich vorstellen würde.
Zu deiner Frage runkelruebe: nein hab ich nicht, weil so arbeite ich ja nicht. Nein, ich befinde mich ganz normal im 3D Raum, in einer 3D Ansicht und möchte so tun "als ob ich das Modell in der linken Hand hätte".
Wie ich schon schrieb, zoomen und schieben kann ich doch viel besser mit dem Mausrad.
EDIT: alles klar ich hab es gerade selbst gefunden. Man muß tatsächlich irgend einen visuellen Stiel anwenden, damit die Drehung funzt. Vielen Dank für eure Tipps.
CAD-online (IBU)
[Diese Nachricht wurde von CAD-online am 12. Aug. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Space-Navi
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dann machst Du einfach noch was falsch, denn genau das tut der PN, in ACAD von mir seit ACAD2008 in allen Versionen getestet.
Wie gesagt, es funzt nicht, wenn Du im 2D-Drahtgitter bist. Du mußt schon mind. im 3D-Drahtgitter sein.
Macht Deine Appli (ProSteel) Dir evtl. den Strich durch die Rechnung? Kannst Du ACAD mal ohne starten und da nochmal testen?
Zur Not halt SHIFT+Mausrad, dreht auch schön und den Knubbi dann zu übay
[rredit] Deinen edit hatte ich nicht gesehen, hat sich dann also erledigt und ich bin beruhigt, dass ich nicht alleine über diesen fiesen Stein gestolpert bin  [/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Aug. 2009 editiert.]
