| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Spacemaus und vmware (1189 mal gelesen)
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, 3DxWare V3.8.2, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5,
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! hat jemand eine ahnung ob mein die spacemaus plus xt usb auch in der umgebung der vmware benutzen kann? wo muss man da den treiber installieren? normal im windows od in der virtual machine? danke im voraus, 2D [Diese Nachricht wurde von 2D-ohje am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2D-ohje
Was auch immer Du in der VM nutzen willst, muß auch dort installiert werden. Schließlich weiß die VM gar nicht, daß sie nur eine Simulation ist, und hält sich selbst für den PC. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, danke mal für die antwort! das installieren hat in der vm-ware problemlos geklappt, allerdings kommt beim starten vom solid works immer die meldung dass der treiber nicht gestartet ist. manuelö starten funktioniert auchnicht. -hat da jemand eine idee wie ich das hinbekomm? danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
