 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: SP-Tasten belegen bei SW2009 (969 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin WBF  , Wir haben bei uns von der "alten" Magellan Spacemouse auf den Space Pilot umgestellt. Während es bei der alten Hardware keinerlei Probs mit dem Konfigurieren der Tasten gab haben wir bei dem SP massive Probleme. Der SP führt die von uns konfigurierten Tastenbelegungen beim Kubus  nicht aus. Beim drücken der Tasten schreibt er schön den gewünschten Befehl hin und dann schmollt er. Bei der DIVA  , die wir auch einsetzen, gibt es diese Probleme nicht. Hier wurden die Tastenbelegungen sofort erkannt und auch ausgeführt. Muss ich irgendetwas noch von der SW Home nachladen und installieren?. Die Standarbelegung wollen wir nicht behalten. Bin für jeden Tip dankbar ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SpaceNavi + CoCreate Modeling + SolidWorks
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Funktionieren eure Tastenkombinationen denn im CAD bei der Eingabe über die Tastatur ? Ist beim Eingeben ins 3dx-Panel wirklich die korrekte Kombination eingegeben bzw. übernommen worden ? Befinden sich SolidWorks und Inventor auf demselben Rechner, so daß hier vielleicht etwas kollidiert ? Ist das CAD-Fenster aktiv (wenn nicht, ist nur der Knubbel aktiv) ? Manchmal hilft es auch, den aktuellsten Treiber herunter zu laden (vorher den von der CD deinstallieren). ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, zu 1. Ja es funktionieren die Tastenkombinationen zu 2. Ja. zu 3. auch ja. Wir fahren diese Konfiguration aber schon etwas länger. Die Magellan Mouse hatte damit keine Probleme. zu 4. Fenster ist aktiv zu 5. Wir haben den SP mit einem Treiberupdate von der Home installiert. Bei weiteren Versuchen ist aufgefallen, das einige Befehle auch ausgeführt werden (z.B. Bohrungsassi, Bemaßen, Beziehungen) die Belegung mit den Befehlen Skizze, Kreis, Rechteck usw. funzen aber nicht. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400 hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4 hp U28 4k Monitor 28" Windows 11 pro 64 High End Razer Viper 8K SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Deine Vermutung ist richtig. Wir werden es morgen dann mal auf die andere Art versuchen. Was mich irritiert hat ist, daß die Einstellmenu von Kubus  , DIVA  und Pro-e sich total unterscheiden. Ich dachte es wäre ein Produkt und die einzelnen SW Buden "binden" sich da nur an. Wenn jetzt aber jede Bude seinen eigenen Krempel macht ist es für mich kein Wunder das es so unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo Uwe Wenn ich das richtig verstanden habe muß 3DX für jede Weichware das Konfigurierungstool selber schreiben => Unterschiedliche Oberflächen. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
