 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Space Explorer auf HP xw4600 Probleme (1493 mal gelesen)
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
 Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.2 Win XP 64 MPI 6.1 rev. 5 MPA 8.1 rev. 1
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab hier ein sehr kurioses Problem und weiß nicht mehr richtig weiter. Ich hab auf einer HP xw4600 Workstation WinXP installiert und dazu einen Space Explorer (USB) angesteckt. Bei der Installation des Treibers (3.6.8) ist kein Problem aufgetreten und nach dem Start funktionierte er einwandfrei. Am nächsten Tag (nachdem der PC am Abend runtergefahren wurde) nach dem Start der Workstation wurde der Treiber nicht geladen, bzw. die Hardware nicht erkannt. Auch nach einem Aus und wieder Einstecken des SE keinerlei Veränderung. Nach ein wenig herumexperimeniteren konnte ich folgende Tatsachen feststellen: -) Wenn der SE vor dem Start der Workstation ausgesteckt wurde und nach dem Hochfahren des BS wieder eingesteckt und die SW gestartet wurde funktionierte er wieder. -) Wenn die Workstation mittels Restart gestoppt und gestartet wurde, wurde der SE ohne Probleme erkannt und betrieben werden. Kann mir jemand sagen was das Problem ist? Eine weitere Info ist, dass dies nur bei einer bestimmten Workstation auftritt, denn wir haben hier mehrere von diesen hier und die funkt. einwandfrei mit dem SE. Bitte um Hilfe was ich noch machen kann... Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon72
Hallo, das kann an der USB-Spannung liegen. Hierfür kannst du 2 Sachen ausprobieren. 1.) Ein aktives USB-Hub verwenden und die SE über dieses anschließen. 2.) Den SE über andere USB-Anschlüsse anschließen. Ich habe mal noch ein Paar Fragen... Hast du WinXp 64bit installiert? Ist das Startprogramm des Treibers im Autostart? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 18. Nov. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon72
Irgendwelche Stromspareinstellungen ? Im BIOS ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick! Ich hab schon alle verfügbaren USB-Anschlüsse ausprobiert. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. BS ist Win XP 32Bit Auch ist der Treiber im Autostart drinnen. Es ist echt zum Haareausraufen... gerade bei dieser EINEN Workstation treten diese Probleme auf. Angeschlossen an die Workstation ist nur noch die Tastatur und eine Maus. Daher denke ich mal das ein HUB nicht notwendig ist. ad Charly: Nein, im BIOS ist alles so wie bei den anderen Workstations. Das kanns leider auch nicht sein. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2009 SP2.0 Intel Xeon 3 GHz 3 GB RAM Nividia FX 1700 Windows XP SP3 32bit Space Pilot
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon72
Hast du diesen Space Explorer schon mal an einer Workstation angeschlossen wo es funktioniert, und den dort angeschlossenen Space Explorer an der Workstation angeschlossen wo es nicht funktioniert? ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon72
Hallo, ich würde trotzdem mal versuchen über einen aktives HUB den SE anzuschließen. Die Spannungen haben immer Abweichungen und der SE ist sehr anfällig auf eine zu geringe Spannung. Bei einem aktivien HUB wird die Versorungsspannung vom HUB geliefert, daher könnte man darüber ausprobieren, ob es an der Spannung liegt. Ein Tastatur oder Maus kann ohne Probleme mit deutlich weniger Spannung funktionieren. Sprich diese sind nicht sehr anfällig auf Abweichungen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Doell Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2002 WIN 7 64 Inventor 2013 geforce
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon72
Hallo Gordon72, bei uns lag es am Bitdefender Antivirus 2009. Nach kompletter Abschaltung und Neustart ging der Spaßpilot wieder. Grundsätzlich muß sich es hier ein kombiniertes Problem handeln, da dieses Problem auf zwei baugleichen Rechnern auftrat, auf einem anderen Rechner (andere Hardware)mit demselben Bitdefender tritt dieses Problem nicht auf. Daß Problem mit den 3Dconnexion-Geräten haben wir durch abschalten des Antivirenprogramms gelöst. jetzt müssen wir noch was unternehmen, damit die rechner keinen Schnupfen bekommen. Gruß aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
