  3DConnexion
  Error1 message on startup after silent installation
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Error1 message on startup after silent installation (1142 mal gelesen)
astandke
MCAD Adminstrator
Sehen Sie sich das Profil von astandke an!   Senden Sie eine Private Message an astandke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astandke
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello to all,
I need to do a silent installation of 3DxSoftware v. 3.6.8 in Windows XP Prof. on 32bit as well as 64bit clients. I created the installation script as follows:
msiexec /I c:\temp\inst\368\components\3DxWare\3DxWare.msi /qn
... and for the needed Add-Ins
msiexec /I c:\temp\inst\368\components\3DxSolidWorks\3DxSolidWorks.msi /qn
The installation seems to work well, since no error message shows up and the device would work fine in our CAD-Software (right after the installation without reboot of the workstation). But after rebooting the workstation and with every startup the following error message appears (on 32bit as well as 64 bit Windows XP Prof.):
"Error1 getting device image filename"
It is possible to confirm the message with "OK", it disappears and the device still works fine in our CAD Software. But of course, this message on every startup is pretty annoying.
Does anybody know how to fix this problem?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astandke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
did you tried to install it manualy? If the Problem doesn´t exist after a manual installation it would be a problem with the msi-package i think. I have had similar problems with several programms and the only reason was the silentinstallationtype. It means that the msi-packages are not or incomplete defined for a silent installation.
MFG
Rick Schulz
