Thema: 3D-Maus Reagierte auf Extrem auf kurze Berührung (1555 mal gelesen)
Trix Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 4 Registriert: 03.07.2008 product: SpaceNavigator Personal Edition connector: usb driver: 3DxSoftware (Windows) platform: PC os: Windows XP (x86)
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Spacemaus vollzieht bei nur kurzer Berührung (antippen) eine 1 ½ fache Rotation um die Eigeneachse und zieht sich nach rechts unten! Ein Hardware Fehler ist ausgeschlossen da die Spacemaus mit anderem Rechner funktioniert! Kalibriet habe ich schon nützt aber nichts! Und der Treiber ist aktuell! Wo liegt das Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400 hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4 hp U28 4k Monitor 28" Windows 11 pro 64 High End Razer Viper 8K SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 03. Jul. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trix
Moin und Herzlich Willkommen im Club auf CAD.de! Wir haben hier zwar keine Aufnahmegebühr , aber Auskunft über die von Dir verwendetete Hard- und Software wäre nicht nur gebührend, sondern ist in diesem Fall unumgänglich. Füll erst mal die Sysinfo aus! (Beitrag editieren, Kasten unten mit brauchbaren Angaben füllen, Vorschau nicht benutzen, ggf. nochmals editieren.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trix
Zitat: Original erstellt von Trix: Die Spacemaus vollzieht bei nur kurzer Berührung (antippen) eine 1 ½ fache Rotation um die Eigeneachse ...
Hallo Trix, nach längerem Probieren konnte ich Dein Problem tatsächlich nachstellen: Wenn man die Spacemaus am Anschlusskabel hängend kurz antippt dreht sie sich um die eigene Achse. Du hast völlig recht, das ist kein Hardwarefehler, sondern reine Benutzersache. Abhilfe: Spacemaus, wie im Beipacktext vorgesehen, flach auf den Tisch stellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trix
Ich hatte beim Lesen des Beitrags überlegt, ob ich´s sagen sollte - und hab´s mir dann verkniffen... Böser Leo... Aber mal im Ernst: wenn´s mit einem anderen Rechner funktioniert solltest Du mal die üblichen Verdächtigen prüfen: anderen USB-Port, Treiber deinstallieren und neu aufspielen, die normale (USB?)Maus und andere USB-Geräte mal abziehen und schauen, was der 3D-Nager dann tut...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trix
Bisschen Spass muss sein...<G> Es gab in früheren Space*-Treibern ein Feature, das tatsächlich durch kurzes Antippen der Kappe einen bestimmten Befehl an die Applikation gesendet hat (z.B. Zoom/Alles in Iso-Ansicht). Das war etwas gewöhnungsbedürftig, und konnte auch mal aus Versehen ausgelöst werden, mit den beschriebenen Effekten. Das Trix aber sagt "Treiber ist aktuell", kann's das nicht sein, denn dieses Feature ist schon seit Jahren nicht mehr vorhanden. Also, Dein Rat, beim USB-Port zu suchen anzufangen, ist IMHO sehr gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe alles getan wie es mir aufgetragen wurde. Doch ohne nennenswerten erfolg! Mit und ohne Mause die USB-Ports gewechselt. Software De- und neu Installiert! Aber das Problem ist Gleichgeblieben  !! Das 3D-objekt verhält sich wie eh und je! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trix
Allerdings, lieber Trix, hast Du uns über Hard- und Software praktisch garnichts verraten, bisher. Also, wenn Du vermeiden willst dass die bisher launigen Kommentare in's Bissige abschwenken, wär's gut wenn Du ein paar handfeste Informationen rausrücken würdest! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trix
Wo? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
