 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegung läuft stark nach (1062 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute auf meinem M70 für meinen spacetraveller die Treiberversion 3-6-4 installiert. Doch ich kann nicht gut (gar nicht)damit arbeiten, da bei der kleinsten Berührung die Bewegung startet und dann noch nach loslassen des Travallers stark nachläuft. Habe schon die verschiedensten Einstellungen probiert, hat aber zu nichts geführt. Der Travaller ist ok, er funktioniert an meinem M90 mit gleicher Treiberversion ohne Probleme. Wahrscheinlich ist es eine Kleinigkeit, komme aber nicht drauf. War mir auch sicher, daß dieses Problem schon behandelt wurde, doch finden kann ich auch nichts. Hoffentlich hat jemand einen Tip. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, danke für den Tip. Den Schwellwertregler hatt ich auch im Verdacht. Habe es mal mit der Regestry probiert. Bringt aber nichts. Auch den Virenscanner habe ich mal deinstalliert. Das Problem bleibt. Auch habe ich mal einen alten Treiber installiert, aber auch das behebt das Problem nicht. Ich verstehe das nicht... Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe nun auch mit der Hotline von 3Dcon gesprochen. Auch die haben mir nicht weiterhelfen können. Da ich das Problem auf meinem M90 ja nicht habe, liegt der Verdacht nahe, daß es wohl am XP liegen könnte. Ich habe mal die USB Maus rausgezogen, dann den Traveller in eine anderen USP port gesteckt. Dann funktioniert es zumindest teilweise. Auch nach Anschluß der Maus geht es noch. Doch nach einem Neustart ist alles wieder beim Alten . Scheint eine Unverträglichkeit der USB Geräte zu sein. Ist das wohl möglich? Könnte es wirklich an einem z.T. fehlerhaften XP liegen? Hat noch jemand eine Idee. Ich bin echt am Ende. Viele Grüße Felix
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, nee hab ich nicht, obwohl die Hotline von 3Dconsagte, ich solle das machen, doch aus den bekannten Gründen tue ich das noch nicht. Habe es heute morgen nochmals probiert. Rechner gestartet - Problem da. Maus und Traveller ausgestöpselt, Treiber gestoppt, Traveller in einen anderen USB Port, wird als neue Hardware erkannt, Treiber gestartet, Maus eingestöpselt und es funktioniert. Rechner neu gestartet und das Problem ist wieder da. Also doch eher ein System Problem, oder? Ne Idee? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Meine Hardwarekenntnisse sind eng begrenzt, aber wenn ich das richtig weiß, haben die USB-Ports einen gemeinsamen Controller - was, wenn der eine Macke weg hat? Evtl. ist die Spannungsversorgung an den Ports auch nicht so, wie sie sein sollte, ist der Traveller vielleicht auch etwas empfindlich dagegen? ->Schon mal einen externen Hub mit eigener Spannungsversorgung versucht - oder am Dock?
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe auch den Port an der Dock probiert, gleiches Problem. Aber du bringst mich auf eine Idee. An der Dock ist auch ein PS2 Anschluß für die Maus. Ich werde mal probieren, die Maus über PS2 laufen zu lassen. Melde mich dann wieder... Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
