| | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Spacetraveler auf Notebook - wird langsam (755 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein HP Compaq 8710w - Mobile Workstation Notebook (also Highend) und immer wenn ich den Traveler anstecke und in Inventor, zb., eine Bemaßung mahen will scheint sich für 2-3 sec das System aufzuhängen. Woran kann das liegen? MfG, Stein PS.: das Notebook ist sicher stark genug. Ist neu und ausserdem extra für Autodesk Inventor zertifiziert. Nochwas: Drehen etc. kann ich ohne Probleme, also kein ruckeln nichts. [Diese Nachricht wurde von Steinw am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008 Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise) --- Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nur beim zeichnen. Angenommen ich erstelle eine Platte und bemaße diese. -> warten, warten, warten, dann kommt erst das Eingabefenster. Kann manchmal bis zu 6 sec dauern, bis das Fenster kommt. Bis dahin ist alles tot. Genauso wenn ich was anklicken will. Versuche was anzuklicken, also markieren, - das Selbe in Grün. Wenn ich aber den Traveler abstecke keine Schwierigkeiten. Hab auch schon probiert, abzustecken während ich warte. Mit dem Ergebnis, wenn ich den Stecker rausziehe gehts sofort weiter. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
