  3DConnexion
  Space Pilot Drehen wie im Prospekt steht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Space Pilot Drehen wie im Prospekt steht (722 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
im Prospekt steht : Legen Sie den Rotationsmittelpunkt fest, indem Sie eine beliebige Fläche oder einen Scheitelpunkt auswählen, oder die Rotationsachse, indem Sie eine Linie oder Kante auswählen.
?? Frage hierzu ?? muß man dazu noch einen Knopf drücken " Sets Center Point "
oder geht das mit dem Drehen "Rotationsmittelpunkt indem Sie eine beliebige Fläche auswählen"
Wenn ja wie. Kann das mir jemand erklären.
Danke Uwe
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rotationspunkt und dessen Definition ist Programmabhängig. Bei CATIA selektiert man diesen z.B. mit der mittleren Maustaste. Es ist jedoch so, dass ein Rotationspunkt im ersten Ansatz vorgegeben wird meisten ist dies der Bildschimmittelpunkt frei im Raum. Ich verstehe dein Problem jedoch nicht ganz. Was genau machst du bzw. mit welchem Programm und was genau funktioniert nicht bzw. was soll funktionieren?
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 08. Feb. 2008 editiert.]
Uwe Didio
erstellt am: 11. Feb. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick Schulz
Unser CAD-Programm ist Solid Works
dazu muß man dazu noch einen Knopf drücken " Sets Center Point "
Gruß Uwe
CAD-Maler
SWX 2007 SP4.0
AutoCAD 2006
(ProE Wildfire 2 M230)
(Inventor 10)
Pentium DualCore 3GHz
2GB RAM
ATI Radeon X600 256MB
SpacePilot
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe Didio:
Hallo Rick Schulz
Gruß Uwe
Wir arbeiten auch mit SWXSolidWorks. Ich habe mir über den Konfigurator die Alt-Taste des SP mit der Funktion "Sets Center Point" belegt.
Ablauf bei mir:
Punkt mit LMT anklicken -> Alt-Taste am SP -> Fertisch.
Gruß, Jens
- CSWA - =)
- CSWP - =))))))))))
Uwe Didio
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Danke für den Tipp
Anscheinend geht es in SW doch nur mit Set......
Danke nochmal
Gruß Uwe
