  3DConnexion
  SpacePilot unter Pro/E und SW
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  SpacePilot unter Pro/E und SW (971 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Creo 6
SpacePilot PRO (FW: 4.11) / 3DxWare 10.6.3
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwar noch keinen SpacePilot aber möchte es doch gerne wissen.
Zur Zeit arbeite ich mit Pro/E Wildfire 3 und (noch) SW2007.
Ich gehe davon aus das nicht für beide Systeme die gleiche Konfiguration des SpacePilot verwenden werden kann !?
Hat jemand von Euch Erfahrung mit SpacePilot und 2 CAD Systemen?
Wie könnte die Handhabung aussehen?
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe !
Noch einmal vielen Dank an die Leute aus dem Pro/E Forum habt mir sehr bei der Entscheidung geholfen!
Gruß, Taiko
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich diese beiden Programme nicht in Betrieb, daher kann ich nur rein theoretische Aussagen tätigen. In beiden Fällen kommt ddie Schnittstelle von der 3DxWare sprich vom Treiber, daher sollte es kein Problem sein für beide Programm das selbe Profil verwenden zu können. Bei z.B. CATIA sieht die Sache wieder etwas anders, da hier die Schnittstelle vom Programm kommt und die Einstellung bzw. Änderungen nur im Profil von CATIA übernommen werden und diese auch nur bei geöffnetem CATIA verfügbar sind. Generell ist es aber so, dass die 3DxWare mit Profilen arbeitet, ähnlich wie bei Grafikkartenprofilen, die auch für mehrere Programme verwendet werden können.
MFG
Rick Schulz
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Taiko:
Ich habe Wildfire2 und Wildfire3 gleichzeitig im Einsatz, das funktioniert prächtig:
Der Space-Treiber erkennt WiFi2 oder 3 jeweils als eigenes Programm, so können andere oder auch die gleichen Tastenbelegungen zugewiesen werden, Programmwechsel über Startleiste oder ALT+TAB führt zum automatischen Umschalten des Spacepilots.
Genauso sollte das auch mit WiFi und SolidIrgendwas funktionieren!
HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
Taiko
Creo 6
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick, Hallo Michael,
danke für Eure Hilfe!
Gruß, Taiko
