  3DConnexion
  Treiberproblem: Space Navigator PE
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treiberproblem: Space Navigator PE (1303 mal gelesen)
Hagbard23
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hagbard23 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagbard23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagbard23
Unigraphix NX4
NX Nastran
Fujitsu Siemens, Centrino Duo 1.66 GHZ, 1024MRAM, ATI RadeonX1800 256MB, Win XP Servicepack 2
erstellt am: 26. Dez. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem, und zwar funktioniert mein Space Navigator PE, mal funktioniert er nicht (man kann parallelen mit der regel entdecken    )
irgendwie scheint der treiber mal anzulaufen und manchmal nicht, wobei er eher öfters nicht anläuft...
neu starten hilft mal, mal hilft es nicht...
ich habe windows xp mit allen updates ausser explorer 7.0 insatlliert und als cadsystem nutze ich nx 4.0...
ich dachte es läge am ruhezustand, da hatte ich was in einem anderen forum gelesen, aber da ich ihn ja jetzt immer anständig runterfahre, hätte es ja dann mal endlich klappen sollen aber wie oben beschrieben, ist dem nicht so....
kann mir da jemand weiterhelfen woran das liegen könnte?
danke im voraus!
Grüße Hagbard23
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Ruhezustand musste ich auch schon feststellen. Nach dem zurückkehren aus dem Ruhezustand konnte sich mein Spaß-Pilot meistens nicht berappeln und es war ein Neustart angesagt. Aus diesem Grund fahre ich meine Kiste jetzt immer runter. Obs mit den neueren Treibern jetzt funktioniert, weiß ich nicht, da ich es noch nicht ausprobiert habe.
Zu deinem Problem erst mal meine Standardfrage: Hast du schon eine andere Treiberversion ausprobiert?
Markus
Hagbard23
Unigraphix NX4
NX Nastran
erstellt am: 26. Dez. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es da auch noch andere treiber? wenn ja wo?
ich habe nur den "standard-treiber", wo dem navigator beiliegt + update.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
klickst du hier. Anschließend Gerät und Betriebssystem auswählen und Treiber runterladen.
Markus
Hagbard23
Unigraphix NX4
NX Nastran
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den aktuellen treiber heruntergeladen aber leider läuft der navigator auch nach neustart nicht an.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nach der Installation den Haken gesetzt, dass der Treiber starten soll, sobald Windows gestartet ist? Schau mal in den Autostart-Ordner im Startmenü. Steht da "Start 3dxWare" drin?
Markus
Hagbard23
Unigraphix NX4
NX Nastran
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja er läuft doch, dann kann es ja nur daran liegen, das der spaß-navi kaputt ist oder? ich hab ihn extra mal dort angeschlossen, wo die maus dran ist, aber er funzt trotzdem nicht (dabei ist er erst 3 monate alt)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einen anderen USB-Port hast du auch schon ausprobiert? Das wär nämlich das nächste gewesen, was ich vorgeschlagen hätte. Wenn das bis jetzt alles nichts gebracht hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Du hast wahrscheinlich nicht zufällig noch ein anderes Gerät, das du noch ausprobieren könntest, oder?
Markus
Hagbard23
Unigraphix NX4
NX Nastran
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, ich habe den usb-port benutzt, wo die maus normal drinnen ist, weil der ja auf jeden fall funktioniert...
ich habe ihn mal bei meinem bruder angeschlossen (weil dann müsste er ja auch ein gerät erkennen, auch wenn er keine software drauf hat), aber da passiert auch nichts, wird das teil wohl kaputt seit, sehr ärgerlich weil er erst 2,5 monate alt ist und ich mich jetzt mit der maus quälen muss...
naja ok ich danke dir trotzdem für deine hilfe und wünsche dir noch frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, evtl. hat dein Space-Navi ja doch ne Meise. Wende dich doch mal an den Support von 3DC. Die schicken ziemlich schnell Ersatz für kaputte Geräte.
Ich wünsche dir auch noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag. Für den Fall, dass wir uns vorher nicht mehr lesen wünsche ich dir auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Markus
