  3DConnexion
  Belegung Space Pilot
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Belegung Space Pilot (763 mal gelesen)
Truss
Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Truss an!   Senden Sie eine Private Message an Truss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truss
Windows 10 x64
Siemens NX 10
CAD mouse
Space Pilot Pro
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich bin noch nicht all zu lange mit CAD Software zugange. Ich arbeite mit Solidworks in Verbindung mit einem Space Pilot.
Wie habt Ihr den soweit eure Pilot´s belegt !? Ich weiss das es letztendlich Geschmackssache und Anwendungsbezogen ist. Aber vielleicht gibt es unter Euch ein paar Allrounder die ein paar Tipp´s oder Anregungen haben, wie man ein gutes Profil gestaltet.
Grüsse aus Tübingen
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP2.0
Intel Xeon 3 GHz
3 GB RAM
Nividia FX 1700
Windows XP SP3 32bit
Space Pilot
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Truss,
Der SpacePilot ist ein tolles Teil, hat sehr viele Möglichkeiten, und die
Belegung dürfte fast Endlos möglich sein.
Tip:
Mach dich vertraut mit den Grundfunktionen des SpacePilot
- Knobbel zum Bewegen des Modells etc.
- Die fix eingerichteten Tasten wie Shift Esc. etc.
Leg dir dann Stück für Stück jene Funktionen auf den Space Pilot, welche du
sehr häufig benötigst, oder jene, welche du in der Software immer wieder
suchen musst.
Wenn du von anfang an versuchst den SpacePilot mit vielen Funktionen zu
belegen, wirst du die Funktionen suchen, welche du hinterlegt hast....
Mike
The Power Of Dreams
Truss
Automotive
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ok das hört sich praktikabel an. Ich dachte eben im Vorfeld das es eventuell eine normale Ausgangsbelegung gibt die Sinn macht. Werde nun mit der Standardbelegung anfangen zu arbeiten.
nochmals Danke
Grüsse
