  3DConnexion
  SpaceNavigator und Inventor - keine Geschwindigkeitseinstellung?!
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  SpaceNavigator und Inventor - keine Geschwindigkeitseinstellung?! (2048 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin von SpacePilot auf den günstigen SpaceNavigator umgestiegen. Ich arbeite hauptsächlich mit Autodesk Inventor 9. Nach dem Anschluss des SpaceNavigator habe ich die neueste Treibersoftware drüberinstalliert.
Nun habe ich folgendes Problem: eigentlich funktioniert die 3D-Maus, allerdings ist die eingestellte Geschwindigkeit zu niedrig und während Inventor läuft, kann ich die Geschwindigkeit nicht ändern. Doppelklick auf das Icon neben der Uhr bringt nichts. Nur wenn Inventor beendet wurde, kann ich durch einen Doppelklick das Menü aufrufen und die Geschwindigkeit verstellen. Nur diese Einstellung gilt anscheinend nicht für Inventor!
Gibt es da eine Abhilfe?
Charly Setter
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ottom2:
Keine Ahnung. Bei mir funzt das einwandfrei (auch unter IV).
Aber vielleicht hast Du ja die Grafikeinstellungen innerhalb der Diva "verbogen" ?
Ich habe z.B. die Übergangszeit f. Ansichten auf 0 sec. gesetzt.
cu
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 06. Okt. 2007 editiert.]
ottom2
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Konfigurationsfenster öffne und Inventor starte, verschwindet das Fenster sobald ich ein Modell lade!
Charly Setter
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann öffne das Fenster neu, wenn ein Modell geladen ist.
ottom2
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gerade das geht ja nicht! Ich habe ja geschrieben: weder Doppelklick aufs Icon noch das Drücken der Taste auf der 3D-Maus selbst öffnet das Fenster.
Inzwischen habe ich schon den Treiber komplett deinstalliert und neu installiert, vorher Registry-Einträge gelöscht. Es bringt nichts.
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
HP ZBook 17 G4
SW 2020 SP 5.0
SpaceMouse Enterprise
3DxWare 10.8.19
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Möglichkeit, das Konfigurationsfenster zu öffnen, wäre ein Rechtsklick auf das Taskleistensymbol und im Kontextmenü die Auswahl "Fenster öffnen". Hast du das schon probiert?
Bei mir ist es außerdem so, dass das Konfigurationsfenster meist nur im Hintergrund auftaucht, d.h. es ist nur sichtbar wenn alle anderen offenen Anwendungen minimiert sind. Das solltest du auch einmal überprüfen.
Johannes
ottom2
erstellt am: 06. Okt. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch das Menü aufgerufen und Fenster öffnen geklickt.
Das Fenster ist aber wirklich nicht da, es ist definitiv nicht hinter dem Anwendungsfenster.
ottom2
erstellt am: 08. Okt. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte jetzt das Control Panel über
Programme => 3dconnexion => 3dconnexion  3dxware => Show 3dxware Control Panel
starten (vielen dank an den 3Dconnexion-Support).
Mit dem Icon geht es bei Inventor also wirklich nicht und scheint somit eine Fehlfunktion zu sein.
Charly Setter
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur bei Dir (oder mit deiner Treiberversion  )
ottom2
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. Woran das aber liegt ist mir ein Rätsel. Ich habe noch einen Laptop - dort lässt sich das Fenster auch ganz normal über das Icon aufrufen.
