 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Neuanwender mit ADT2008? (908 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ab Alle, bin gerade am testen der 3DConnexion bringe das Geräte allerdings nicht zu laufen. Ist dies Gerät eigentlich sinnvoll im Architekturbereich. Ich habe Autodesk ADT2008 im Einsatz und zeichne auch 3D. Wie ich gelesen habe kann man Funktionen ganz normal mit der Maus bedienen und mit der SpacePilot die Objekt dabei drehen. Geht das überhaupt unter ADT. Weil ich beim ADT (ohne SpacePilot)den Orbit mit anderen Anwendungen gar nicht gleichzeitig ausführen kann. Gibt es einen Anwender im Bereich Architektur Autodesk Archtektural Desktop 2008 Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hallo, Michael, Architectural Desktop steht in der Liste der unterstützten Anwendungen. Hier findest du die komplette Liste. Edit: Deinstalliere nochmal die Software und stecke den Spaß-Piloten ab. Dann neu starten und Software installieren (aber den Spaß-Piloten noch nicht anstecken). Wenn die Installation fertig ist, den Haken entfernen, so dass die 3dx-Software nicht geladen wird. Dann den SP anstöpseln und warten bis Windoof sagt, dass du die Hardware verwenden kannst. Jetzt den Treiber aus dem Startmenü starten. Nun müsste eigentlich alles funzen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise, leider funz die Sache immer noch nicht. Nach mehrmaligen de. und neuinstallieren habe ich langsam die Nase voll. Ich erwarte von einem Gerät das es sich ohne Probleme installieren läßt und wenn das nicht funz dann ist es mist. Sorry wenn ich jetzt jemanden auf den Schlips getreten bin. Das Ding geht jetzt wieder zurück fertig. Danke nochmals für deine Hilfe. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hallo, du benutzt Windows XP? Hast du bei der Installation auch mal die manuelle Installation versucht (da musst du das PlugIn für ADT auswählen). Bei der automatischen Installation sollte er das automatisch machen. Aber versuchs mal mit der manuellen. -Der Treiber wurde aber gestartet? -Gehen die Demos, die mitinstalliert wurden? Diese findest du im 3dx-Eintrag im Startmenü Normalerweise ist es so: Software installieren, Gerät anstecken, Spaß haben... Wenn du mal mit dem Spaß-Piloten gearbeitet hast, dann willst du ihn nicht mehr hergeben, glaubs mir. Von daher solltest du noch etwas weiter probieren, bevor du den SP voreilig zurück schickst. Übrigens hat 3dx auch einen super Support. Ruf da doch einfach mal an, die können dir bestimmt helfen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treiber wurde installiert (davor hat er das Gerät gar nicht gefunden) Die Demos wurde mit installiert funz auch. Ich nehme an die Supporthotline finde ich über die 3dx website richtig? Dank nochmals. Ich geben den "Nerv-Piloten"  noch eine Chance und installierte nochmals neu diesmal Benutzdef.. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, leider funz es immer noch nicht. Ich habe jetzt mal Benutzerdef. installiert und die PlugIN für AutoCAD mit. (ADT gib es gar nicht). Muß man in AutoCAD noch irgend eine Einstellung vornehmen? Es wird mir wohl nichts anderes übring bleiben als die Hotline zu bemühen.mmm Grüße Michael PS: Frei nach dem Motto "niemals aufgeben" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hallo Michael, Damit das Gerät in irgendeinem AutoCAD-Derivat läuft, brauchts die erfolgreiche Installation unter Windows (kann man leicht anhand der mitgelieferten Demos testen) und eine vorhandene, geladene ARX. In Deinem Fall vermute ich den Fehler bei der ARX. Wenn Du in der Befehlszeile mal <ARX> und <?> eingibst, scheint dann in der Liste irgendwas mit 3Dx... oder Magellan... auf? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.2.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 01. Okt. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Moin Leo, was tue ich, wenn bei den geladenen Extensions nichts von 3Dconnexion dabei ist? Manuell nachladen funktioniert, beim nächsten Start von AutoCad fehlt der Treiber jedoch wieder. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
