  3DConnexion
  Dreitastenmaus
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Dreitastenmaus (857 mal gelesen)
suess
IT Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von suess an!   Senden Sie eine Private Message an suess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suess
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich wende mich um Hilfe bittend an euch alle.
Ich sollte auf einer IBM Workstation mit AIX eine Dreitastenmaus austauschen.
Die Maus kommt von HP. Ich habe mir schon gedacht dass es nicht "so einfach" sein wird wie unter Ms. stehe aber trotzdem vor dem Rätsel
Wie kriege ich die Maus zum Laufen?
Für eure Hilfe schon jetzt herzlichen Dank
Günter
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Jul. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist im Unix Forum sicher besser aufgehoben ...
Dort solltest du auch näher beschreiben _was_ genau dein Problem darstellt ...
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP2.0
Intel Xeon 3 GHz
3 GB RAM
Nividia FX 1700
Windows XP SP3 32bit
Space Pilot
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von suess:
Gibt es die Maus, welche jetzt an der Workstation ist nicht mehr?
Gibt es keine änlichen Mäuse von IBM?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
suess
IT Mitarbeiter
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde die Bitte etwas genauer formulieren.
Es handelt sich um eine Ws mit Bs AIX auf dem Catia V4 läuft.
Die derzeit angeschlossene Maus reagiert nicht mehr richtig (drehen und zoomen) und sollte durch eine neue ausgetauscht werden. Es scheint von IBM keinen gleichwertigen Ersatz zu geben. Was ich bekommen habe ist eine Maus von HP.Diese wird beim Start nicht erkannt. Und da ich herzlich unerfahren in der Unixwelt bin habe ich mich vertrauensvoll an diese Seite gewandt.
Für Tipps auch zu anderen Seiten die mir weiter helfen können bin ich richtig dankbar.
zwatz
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle die Frage im Unix Forum, hier hast du kaum Aussicht auf eine brauchbare Antwort (nur durch Zufall).
Und beschreibe was du genau gemacht hast + welche Mäuse das sind, "Dreitastenmaus" ist eher unpräzise (haben MausALT und MausNEU dieselben Schnittstellen usw. ...).
