  3DConnexion
  Space Navigator
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Navigator (2196 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks 2009 SP2.0
Intel Xeon 3 GHz
3 GB RAM
Nividia FX 1700
Windows XP SP3 32bit
Space Pilot
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es beim SpaceNavigator eine Möglichkeit, die Rotation so einzustellen, dass das
Modell immer um die Bildschirmmitte gedreht wird?
Wenn man bei Teilen oder Baugruppen im Verhältnis zu Grösse nahe an eine Ecke zoomt,
und dann anfängt zu rotieren, ist bei mir selten das gewünschte auf dem Bildschirm.
Abhilfe, ganz langsam rotieren, und ensprechend mit den anderen Freiheitsgraden
(verrücken) korrigieren. Möchte das Modell aber schneller drehen.
Konnte in den Treibereinstellungen nichts finden, haben den Treiber 6.0.18 installiert.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei manchen Programmen (so kenne ich das zum Beispiel von Pro/E) kann man sich durch das Einblenden der sogenannten "3D-Dehmitte" helfen.
Damit wird dann immer um die (manuell versetzbare) 3D-Drehmitte gedreht, was wohl den von Dir gewünschten Effekt ergibt.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Charly Setter
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor gibt´s dafür den "F4-Trick". Bei SWXSolidWorks gab´s da doch damals in der 2001 die passenden Funktionen im Plug-In
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
hast Du bei den Optionen schon "Keep in View" versucht?
Das verhindert das wegkippen wenn du eine Ecke sehr großgezogen hast. Das Verhalten ist allerdings etwas seltsam, ich habe das standardmäßig abgestellt.
Michael
Oberli Mike
Intel Xeon 3 GHz
3 GB RAM
Nividia FX 1700
Space Pilot
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die gewünschte Funktion in SWX zu beschreiben. Wenn man die Funktion "Ansicht drehen"
anwählt, kann man anschliessend z.B. einen Punkt selektieren. Somit wird das Model/Baugruppe
um diesem Punkt gedreht.
Ich würde mir wünsche, dass das Rotationszentrum beim Einsatz des SpaceNavigators immer in
der Bildschirmmitte ist.
[Edit]
Aber ev. funktioniert dies auch nicht ganz so wie ich es haben möchte.
Über die Toolbar kann man einen Zentrumspunkt setzen.
[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 16. Jul. 2007 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 17. Jul. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt Du auf die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV umsteigen. Die macht das genau so wie Du´s haben willst
Oberli Mike
Intel Xeon 3 GHz
3 GB RAM
Nividia FX 1700
Space Pilot
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Mußt Du auf die DIVA umsteigen.
Inventor, hmmm, ist auch ein gutes 3D CAD
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 18. Jul. 2007 editiert.]
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir schon dabei sind:
in NX gibt´s im RMB-Kontext den Rotationspunkt, darum kann der Spacewasauchimmer hervorragend rotieren...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, gibt es dazu (auch) eine Lösung für Autocad 2008 bzw. 2009?
Danke und Gruß,
autocart
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 14. Aug. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
vor einiger Zeit hatte ich testweise einen Space Navigator und bin genau an dem Punkt hängengeblieben.
Bei ACAD gibt es die Möglichkeit für den Orbit Modus (mit der Maus) die Option "Auto Orbit" zu aktivieren. Dadurch wird die Navigation erheblich vereinfacht. Diese Option ist meines Wissens beim Space Navigator nicht aktivierbar. Man kann einen Befehl auf eine Funktionstaste programmieren, der ein gewähltes Objekt als Rotationsmittelpunkt setzt (finde ich dafür wie zentral diese Funktion ist unglaublich umständlich).
Gruß Peter
