  3DConnexion
  Solid Edge Subpartmoving in Unterbaugruppen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Solid Edge Subpartmoving in Unterbaugruppen (1166 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Verhalten Sub Part Moving in SE-Unterbaugruppen ist "subotpimal".
Normalerweise ist die Reaktion eines Part in einer Baugruppe so, das man es mit einer Drehung der Spacemaus nach rechts auch in SE nach rechts bewegen kann, ganz intuitiv.
Leider gilt dies nicht, wenn man dies mit einem Subassembly macht, man selektiert also ein Part in einer Unterbaugruppe und bewegt es mit dem Spacepilot. Je nachdem, wie die Unterbaugruppe verbaut ist, und das ist regelmäßig nicht so, das alle Richtung mit dem globalem Koordinatensystem übereinstimmen, bewegt sich ein Part in Bearbeitung in einer Unterbaugruppe dann völlig atypisch in andere Richtungen, als die Bewegung der Hand vorgibt.
Wer ein Beispiel benötigt, soll sich eine aus dem Trainingsverzeichnis von Solid Edge holen. Natürlich kann man nur Parts bewegen, die noch Freiheitsgrade haben, also einfach mal alle Freiheitsgrade unterdrücken und dann fleißig drehen. Zbsp. seaabva.asm, Unterbaugruppe seva05.asm und hier dann mal die Schrauben bewegen. Ist es nicht nervig, wenn die sich ganz woanders hindrehen, als man die Spacemaus bewegt ?
Bei diesen kleinen Beispiel könnte man ja noch mit leben, aber bei wirklich großen Beispielen aus der Praxis kann man die Funktion Subpartmoving glatt vergessen. Und gerade bei Einbauuntersuchungen wäre diese Funktion äußerst nützlich.
Ich hab dieses Fehlverhalten schon vor Jahren direkt an die Hotline gemeldet. Bisher ist nichts passiert.
Wer auch findet, das dies endlich gefixt gehört, soll sich doch bitte auch bei der Hotline melden ...
