  3DConnexion
  Zoom fällt zurück
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Zoom fällt zurück (1412 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun habe ich für den Space Navigator und den Space Pilot die aktuellen Treiber für AUTOCAD 2008 geladen.
Prinzipiell funktioniert das Zoomen und Panen sehr sauber, ruckfrei und vor allem bleiben die aktiven Befehle erhalten und springen beim Loslassen sofort wieder an.
Nur 1 Problem habe ich festgestellt.
Wenn ich mittels des Knopfes sehr weit in die Zeichnung zoome (Vergrößerung), springt das Bild auf einen kleineren Zoom zurück, sobald ich den Knopf loslasse.
Hat jemand schon das gleiche festgestellt?
Danke, Harald
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
Ja, genau dieses Verhalten konnte ich schon mehrmals beobachten, das kommt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) daher, dass die 3Dx-Befehle über OpenGL realisiert werden (also das bunte BKS), und die normale ACAD-Anzeige meistens auf 2d-Drahtgitter eingestellt ist, also Displaylist (einfärbiges BKS). Die Displaylist benötigt ab gewisser Zoomfaktoren eine Regenerierung, wenn Du im OpenGL-Modus weit über diese Regen-Grenze hinauszoomst bleibt bei Loslassen des 3Dx-Gerätes und somit Zurückspringen in den Displaylist-Modus nix Anderes über als das Zurückspringen der Anzeige an die Regen-Grenze.
mfg - Leo
Harry Plotter
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo, deine Erklärung klingt plausibel.
Denkst du, man sollte den Bug an 3DConnexion melden, oder ist dieses Problem nicht zu lösen oder vielleicht nicht relevant für Logitech?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein AutoCAD-"Problem".
Die Displaylist ist sehr präzise, und bietet einen fast unendlich grossen Zoom-Bereich, nur ist halt aus mathematisch-technischen Gründen in gewissen Zoom-Abstufungen ein REGEN nötig.
Wenn Du z.B. einer Massdifferenz im Bereich von 0,0001mm sehen willst, musst Du Dich in den fraglichen Bereich in zumindest 2 Regen-Stufen reinzoomen, sonst liegen die fraglichen Linien optisch deckungsgleich. Nach einem Regen siehst Du die Differenz dann deutlich.
OpenGL dagegen bietet diese Möglichkeit garnicht - damit hättest Du keine Chance, so geringen Massdifferenzen visuell auf die Schliche zu kommen. Man könnte das "Problem" auch einen Vorteil nennen.
mfg - Leo
