  3DConnexion
  blau macht glücklich? Space Navigator BUG
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  blau macht glücklich? Space Navigator BUG (4859 mal gelesen)
123fly
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von 123fly an!   Senden Sie eine Private Message an 123fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123fly
IV2014 Pro SP2
ASUS 27"4K & Dell 24"
Xeon W3690 6 x 3,4GHz
24GB DDR3
256GB SSD +750GB 2,5"
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der dritten Dimension,
ich fand das LED-Licht meines Space-Navigators zum Vorführen des Geräts ganz lustig, aber um damit den ganzen Tag zu arbeiten schalte ich es über das Tool ab.
Nur leider hält diese Einstellung immer nur eine Betriebssession lang an.
Licht Aus --> Rechner Aus --> Rechner wieder an --> Licht schon wieder an, von ganz allein.
--> 3DX-Tool auf und Häckchen fehlt bei [LEDs aktivieren] --> Häkchen einmal anschalten --> Häkchen einmal ausschalten --> endlich wieder dunkel.
Kennt das Problem noch jemand ? Warum wird diese Einstellung scheinbar nicht übernommen auch wenn sie gespeichert wird?
Grüße Markus
[Diese Nachricht wurde von 123fly am 14. Jun. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 123fly am 07. Jul. 2007 editiert.]
123fly
erstellt am: 07. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um es nochmals zu präzisieren:
Der LED-Fehler besteht dann, wenn man den Rechner in den Ruhemodus versetzt und aus dem Ruhezustand wieder startet.
Der LED-Fehler besteht nicht, wenn der Rechner normal heruntergefahren und neu gestartet wird (die Einstellung der LED-Beleuchtung wird dann korrekt beibehalten).
Hier gibt es Nachbesserungsbedarf für 3D-Connexion!
Grüße Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 07. Jul. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Phänomen konnte ich nachvollziehen. Bei mir ist das nämlich mit dem Spaß-Piloten genau das Gleiche. Du kannst einen anderen Treiber versuchen, vielleicht funzt es da besser. Da ich meinen Rechner sowieso immer runterfahre, stört mich das aber überhaupt nicht.
Markus
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch weitere Problem bzgl des Ruhemodus / Standby. Z.B. erkennt Inventor den 3D-Controller nach dem Weckruf nicht mehr
@3DC: Es bleibt viel zu tun. Packt´s endlich an
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Jul. 2007 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
erkennt Inventor den 3D-Controller nach dem Weckruf nicht mehr...
IV schliessen und neu starten, dann geht es wieder
Gruss Andreas
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400
hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4
hp U28 4k Monitor 28"
Windows 11 pro 64 High End
Razer Viper 8K
SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mc_Gyver007:
Tofuwurst lässt sich wesentlich im Geschmack verbessern, wenn man sie vor dem Verzehr durch ein Schnitzel ersetzt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 12. Sep. 2007 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 12. Sep. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland, höre auf damit. Ich komme vor Lachen nicht in den Schlaf...
@Andreas: Das hab ich auch schon bemerkt...
Fred411
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fred411 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred411
Creo 2.0 M170
SUT 2013
Workstation HP Z400
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Bin seit montag im Besitz des SpaceNavigators.
Das LED problem nach dem Standby besteht auch mit der neuesten treiberversion anno 06/2008 immer noch. 3DC macht wohl die hausaufgaben nicht... ;-)
Ansonsten aber ein super Ding, das man jedem, der etwas mit 3D-Modellieren oder dergleichen zu tun hat, nur wärmstens empfehlen kann!
MFG Erich
