  3DConnexion
  SpacePilot und AutoVue
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  SpacePilot und AutoVue (1090 mal gelesen)
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob oder wie man in AutoVue den SpacePilot von 3DConnexion nutzen kann?
Marco
Charly Setter
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kein passenden Plugin mitgeliefert wird sieht´s wahrscheinlich nicht gehen. Die Space-Dinger funktionieren nur, wenn die Applikation eine entsprechende Schnittstelle bietet. Und wenn das bei AutoVue nicht der Fall ist, dann gute Nacht
CUSee You
(George Bernard Shaw)
