  3DConnexion
  Silent Installation per LanDesk
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Silent Installation per LanDesk (1253 mal gelesen)
astandke
MCAD Adminstrator
Sehen Sie sich das Profil von astandke an!   Senden Sie eine Private Message an astandke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astandke
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue gerade ein LanDesk Paket für eine Silent Installation der Treiberversion(XP) 3.0.9 für den SpacePilot.
Das Problem im Moment ist, das ich zwar die 3DxWare-msi problemlos installieren kann, jedoch weitere Add-Ins durch aufrufen der msi-Dateien nicht installiert werden.
Hat jemand bereits Erfahrungen damit gesammelt?
Danke, Antje
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astandke 10 Unities + Antwort hilfreich
Install_3dx_Driver.vbs.txt
Du kannst eigentlich dieselbe LogiK wie mit dem Treiber. Ich kenne  jetzt LanDesk nicht, ich mache es mit dem vbs im Anhang. Hast Du die exe auseinandergenommen bis Du nur noch msi-Files hast ?
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 08. Mrz. 2007 editiert.]
astandke
MCAD Adminstrator
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die msi-files sind in \components\3DxWare\3DxWare.msi usw. nachdem ich die downgeloadete exe-Datei entpackt habe.
Inzwischen habe ich auch eine Lösung selbt gefunden:
In dem Paket habe ich eine Variable für die temporären datein der User genutzt. Wahrscheinlich hat sich da die Installation an einem Lererzeichen oder so aufgehangen. Habe es nun auf klare absolute Pfade geändert (c:\tmp) und es funktioniert.
Danke nochmal!
