 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: SpaceNavigator (1931 mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 261 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.0.2
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo HHK, ich arbeite seit einiger Zeit damit. Vorher hatte ich schon verschiedene Modelle, aber kaum die Tasten benutzt. Daher reichen mir die zwei Tasten bei weitem Macht einen sehr wertigen Eindruck. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400 hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4 hp U28 4k Monitor 28" Windows 11 pro 64 High End Razer Viper 8K SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Moin! Ich habe dank der neuesten Marketingaktion von 3Dx ja nun beide im direkten Vergleich. Da ich schon recht lange mit SpacePilot arbeite, will ich auf die zusätzlichen Tasten natürlich nicht mehr verzichten, und dass der kleine SN manchmal abhebt oder wegdreht liegt dann wohl an meiner vehementen linken Hand (und an der Staubschicht auf meinem Schreibtisch). Ob einem aber die Tasten und der erdbebenfeste Stand des SP den großen Preisunterschied wert sind, muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ansonsten fällt mir nur auf, dass der Knopf beim SN tiefer in dem Sockel verschwindet. Da ich gerne mit den Fingerspitzen auch die untere Kante des Knopfs anfasse, stört mich das ein wenig, aber das ist marginal. Auch der SN ist ein solides Teil. Vor allem wenn es um den Einsatz unterwegs geht, gibt es schon Fälle, wo auch ich mir vorstellen könnte, zugunsten des SN auf den SP zu verzichten. Ganz ohne geht jedenfalls eindeutig gar nicht mehr! Als ich letzhin mal im Auto auf dem Beifahrersitz am Notebook mit IV gearbeitet habe, tastete meine linke Hand immer ganz unwillkürlich herum und landete dann völlilg ratlos auf dem Ganghebel  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Jep. ISt etwas größer und schwere als der Traveller. Und solange DU kein "Tastenfetischist" bist reichen die 2 Druckknöpfe. Beim Traveller hab ich die nie genutzt und beim Piloten nur sehr selten. Für den Mobileinsatz ist der NAvigator aber etwas zu groß / schwer und hat keine passende Verpackung. Da ist und bleibt der Traveller die bessere Wahl. CU BTW: Ich verschiebe mal ins passende Forum ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo, ich hab mir auch den SN gekauft und bin damit sehr zufrieden. jetzt hab ich allerdings ein kleines/größeres Problem und richte micht hier mal an die Leute von 3Dx Den SN habe ich an ein kleines 4-er USB-Hub (externe Stromversorgung) angeschlossen weil die entfernung zum PC zu groß war und ich noch weitere Anschlüße benötige. Die 3Dx Sorftware sollte zusammen mit Windoof starten. jetzt ist es aber so, das die Software nicht mehr startet. Ich kann sie auch nicht über *Start>>Programme>>3Dx...* aktivieren. *Start>>Ausführen>>msconfig>>Systemstart* hat nur ergeben, dass der Haken bei der 3Dx Software gesetzt ist [EDIT] ich habe mal versucht die Demo's von 3Dx zu starten. Die *Jet* Demo scheint anfangs zu funktionieren, schließt sich dann aber selbstständig. beim *Cube3D* kommt diese Fehlermeldung. [EDIT] Was stimmt hier nicht ? ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. [Diese Nachricht wurde von DegraA am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
seltsam..... nachdem mein Rechner mehrere Stunden ausgeschaltet war, funktionierte wieder alles trotzdem würd ich gern wissen was da nicht stimmt !?! ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Dx-Weiss Mitglied Sales
 Beiträge: 78 Registriert: 08.08.2005 Axxiv Quintar Notebook Core2 Quad Q9000 - 2.00 4 GB DDR3 Dual-Channel Nvidia Quadro FX 2700M, 512 MB (GDDR3) XP SP2<P>SpacePilot Pro SpacePilot SpaceExplorer SpaceNavigator for Notebooks SpaceMouse
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von DegraA: seltsam..... nachdem mein Rechner mehrere Stunden ausgeschaltet war, funktionierte wieder alles trotzdem würd ich gern wissen was da nicht stimmt !?!
Hallo DegraA, nach 5 Jahren Support und vielen, vielen, vielen Versuchen bestimmte Dinge herauszufinden,  habe ich immer wieder vor solchen Dingen aus der Twilightzone kapitulieren müssen. Manchmal ist es ein Sandkorn im Getriebe, das immer wieder mal stört, und ich könnte Dir hunderte von Geräten aufzählen, die Kunden zum Testen an uns eingeschickt haben, und die sich durch wundersame Weise, alleine schon durch die schöne Reise in einem Postpaket, von selbst "geheilt" wurden. Also, bitte nicht grämen, wenn Du keine technisch detailierte Auskunft bekommen hast, aber wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal habe ich keine Ahnung, warum das so ist wie es ist. Mit freundlichen Grüssen, Guenter ------------------ Things could be worse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitor Mitglied CADler
 Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006 Pentium 3.0 GHz 1.5 GBRAM OpenGL Revit 9.1 ADT 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
ich muss ehrlich sagen, die grösseren waren mir einfach zu teuer. bin kein maschinenzeichner und daher hatte ich mir die kohle ersparrt. jetzt wo ich sehe was man damit noch alles amchen kann, kaufte ich das kleine schmuckstück und muss sagen. YOU RESPEKT YOU. voll cooles teil. wenn ich vorher schon einmal in den genuss gekommen wäre, so eines auszutesten und nicht nur im cad, wer weiss ob ich es mir doch geleistet hätte. gruss revitor ------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, so, das Teil steht jetzt seit 15 min angeschlossen auf meinem Schreibtisch. Mein erster Eindruck: Optik ist wunderbar, sieht mit Rundum-LED-Beleuchtung ziemlich edel aus, Haptik ist perfekt, Verarbeitung ist sehr hochwertig, der Navigator besteht im Wesentlichen aus einem schwerem, gedrehten VA-Becher, in dem der Sensorknopf steckt Bedienung: ich habe noch nie mit einer 3D-Eingabe gearbeitet, aber man wird schnell warm damit Das war mir die knapp 60¤ jedenfalls wert, endlich kein lästiges Rumnavigieren mit der Maus mehr und außerdem viel genauer Gruß HHK PS: Kann man die LEDs eigentlich dimmen? Sind am abgedunkelten Arbeitsplatz ein bischen hell. [Diese Nachricht wurde von h-hk am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: [i] PS: Kann man die LEDs eigentlich dimmen? Sind am abgedunkelten Arbeitsplatz ein bischen hell.[/ i]
Hallo h-hk  , LED's nur an  oder aus  ! Nix dazwischen! Falls AUS gewünscht wird, dann bitte das 3Dconnexion Control Panel öffnen und unter EXTRAS die LED's deaktivieren. Ganz ehrlich, ich hätte ja gerne eine Zeitschaltuhr, die das Gerät Mittags automatisch abschaltet und wenn es Zeit für Feierabend wird, sollte so eine Discobeleuchtung angehen die mit der CPU Taktung mitflackert. Aber da dies diesen Stroposkopeffekt hätte (alles bewegt sich in Zeitlupe) wird man wohl noch die eine oder andere Überstunde machen  , damit man kein schlechtes Gewissen kriegt. *grins* Grüsse von Guenter ------------------ Things could be worse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Es soll da ja auch schon Kollegen gegeben haben, die das Space-Dingens aufgeschraubt und die LED´s abgeknipst haben. Nur weil Sie den Knopf im Control-Panel nicht gesucht/ gefunden haben  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von 3Dx-Weiss: Hi Doc, ich glaube, ich sollte generell über das (mehr) nachdenken, was ich sage!
Ach Günther. Das ist schon OK so. Wir wollen ja auch mal ´was zum schmunzeln haben  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von 3Dx-Weiss: ...mit der CPU Taktung mitflackert.
wie war das nochmal mit der feierabend beleuchtung? ------------------ Revit, no limit
[Diese Nachricht wurde von Revitor am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2009 SP2.0 Intel Xeon 3 GHz 3 GB RAM Nividia FX 1700 Windows XP SP3 32bit Space Pilot
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo, Hab inzwischen die SpaceMouse, den SpacePilot und auch den SpaceNaviagator von 3dConnexion ausprobiert. Die Ansteuerung über den "Knoppel" ist meines Erachtens bei der SpaceMouse schlechter (wurde durch den SpaceExplorer abgelöst, welcher die gleiche Ansteuerung hat wie die beiden anderen genannten Geräte). Der SpacePilot und der SpaceNavigator sind beide sehr feinfühlig, das Modell auf dem Bildschirm lässt sich sehr fein ansteuern. Um sich für eines der Produkte (SpacePilot, SpaceExplorer, SpaceNavigator, SpaceTraveler) zu entscheiden muss man sich über 2 Dinge klar werden. Wie viele Knöpfe will ich, und wie viel will/kann ich ausgeben. BTW: Ich hoffe, dass beim Nachfolger von der SpaceMouse, dem SpaceExplorer, das Piepsen vollständig abgestellt wurde. Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
