  3DConnexion
  Space Pilot, Gedenksekunde
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Pilot, Gedenksekunde (1193 mal gelesen)
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Compass 2005 pro
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
für unsere Abteilung solle ich nun 10 Space Pilot oder Space Explorer bestellen. Den Usern ist es egal. Beim Testen des SpacePilots ist mir jedoch die Gedenksekunde beim Umschalten der Anwendung aufgefallen. Kann man die irgend wie ausschalten, ich habe halt dann immer die gleichen 6 Befehlstasten aktiv? Oder muss man den SpaceExplorer nehmen wenn man diese Funktion nicht braucht?
Danke schon vorab für Eure Kommentare
Grüße Steffen
Man weiß halt nie genug
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
hast Du für Deinen Vergleich den aktuellen Treiber 3_09 verwendet?
Meine Schaltzeiten mit SpacePilot und Autodesk Software:
--->bei Autodesk Inventor 11 wechseln von Skizzierumgebung zur Bauteilumgebung (oder umgekehrt):ca. 0,5 Sekunden.
--->beim Wechsel von Autodesk Inventor zu AutoCad Mechanical 2007 (oder umgekehrt) ca. 0,5 Sekunden
Das Display des SpacePilot legt beim Umschalten eine gewisse Trägheit an den Tag, das empfinde ich jedoch nicht als störend.
Ehrlich gesagt erscheint mir eine Schaltzeit von max. 1 Sekunde meist unerheblich. Ich wäre nicht in der Lage dauerhaft so schnell zu arbeiten, dass das zum Problem würde.
So gar nicht leuchtet mir ein, warum Ihr der meiner Meinung nach im täglichen Gebrauch eher zweitrangigen Eigenheit des Gerätes eine solche Bedeutung beimesst.
Wenn Ihr beide Geräte zum testen hattet sollte doch eigentlich die Ergonomie den Ausschlag geben?
Andreas
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsetn gibt es noch einen 3_1_3_Beta Driver. Ich habe ihn heute getestet und das Gefühl er schaltet etwas schneller um.
Axel
Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Compass 2005 pro
Intel P4 3,6GHz
3,15 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
bei uns ist das Huaptproblem das Speichern. Während des Speichervorganges wird einige male zwischen der Zeichnungsverwaltung und SolidWorks hin und her geschaltet. Bei jedem mal eine Gedenksekunde von 0,5 sec summiert sich ganz schön auf.
Leider hatten wir nur den Space Pilot zum testen zur Verfügung. Aber vielleicht lösen sich unsere Probleme mit dem nächsten Treiber.
Danke für Deine Antwort
Grüße Steffen
