  3DConnexion
  SpaceNavigator
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  SpaceNavigator (2815 mal gelesen)
Starter
Sehen Sie sich das Profil von Starter an!   Senden Sie eine Private Message an Starter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starter
erstellt am: 30. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf dieses Forum gestossen, weil ich Probleme mit der Installation vom SpaceNavigator ins CATIA V5 habe.
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung damit gemacht.
Das merkwürdige ist, dass die CATIA Konfiguration im 3DxPanel erkannt wird, jedoch nicht im CATIA (VR Tasten anpassen). Die beiden Tasten funktionieren, ich habe zur Probe eine Taste mit ESC belegt und im Skizzierer ausprobiert.
Ich kann jedoch keine Bewegungen ausführen.
Die DEMOs und Google Earth funktionieren auch. Den aktuellsten Treiber von 3DxConnexion habe ich auch installiert.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
erstellt am: 31. Dez. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Starter,
du bist mit deiner Frage im CATIA V5-Bereich besser aufgehoben. Dort solltest du in den Brettern Allgemein und Adminhstration mal suchen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Starter
erstellt am: 01. Jan. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
vielen Dank für den Hinweis. Bin noch Anfänger in diesem Forum.
Ich habe dann im richtigen Brett auch gleich den passenden Tip gefunden.
Es war der CATIA Eintrag in der Firewall.
Einmal kpl. entfernt und neu zugelassen schon funktioniert auch der SpaceNavigator.
Wenn doch alles so einfach wäre.
Danke, werde mir wohl in Zukunft noch den ein oder anderen Tip hier suchen.
