  3DConnexion
  SWX-Absturz bei Bauteil-Drehung mit Spacemouse
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SWX-Absturz bei Bauteil-Drehung mit Spacemouse (1515 mal gelesen)
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
HP ZBook 17 G4
SW 2020 SP 5.0
SpaceMouse Enterprise
3DxWare 10.8.19
erstellt am: 11. Nov. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem: Sobald ich mit der Spacemouse ein Teil innerhalb einer Baugruppe drehen will, verabschiedet sich Solidworks mit der Meldung "SolidWorks wurde aufgrund eines Fehlers beendet. Bitte wenden Sie sich an Ihren SolidWorks Support..." und ich lande auf dem Desktop.
Der Absturz lässt sich mit folgender "Anleitung" nach Belieben wiederholen:
1.) Baugruppe mit mindestens einem Teil, welches anhand von Bedingungen (also nicht über 'Fixieren') vollständig oder teilweise definiert ist (-> 0 bis 5 Freiheitsgrade vorhanden)
2.) Einfügen eines neuen Teils (-> noch alle 6 Freiheitsgrade vorhanden)
3.) Selektierung der Option 'Toggle Sub Part Movement' über Spacemouse-Taste oder Klick auf Symbolleiste
4.) Bewegung der Spacemouse
5.) Zack! -> Crash! -> Desktop!
Ein paar Daten:
Win XP Pro SP 1
SWXSolidWorks 2005 SP0.0
3Dconnexion Treiber 2.8.2 (z.Z. der neueste)
Das Problem tritt sowohl mit der Spacemouse als auch mit dem Spacepiloten auf.
Aber: Das Drehen (auch Verschieben) des Teils über die Schaltfläche 'Komponente drehen' und anschließendes Ziehen mit der Maus funktioniert einwandfrei!
Ebenfalls komisch: Das Problem tritt nicht auf, wenn alle Einzelteile der BG fixiert sind und anschließend ein neues Teil eingefügt wird, dann kann die Spacemouse ohne Absturz zum Drehen/Verschieben benutzt werden.
Weiß jemand einen Rat oder kennt ähnliche Ursachen und Probleme?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Johannes
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 11. Nov. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
daran kann ich mich auch erinnern. Damals als die 2005er neu raus kam hatte ich auch das Problem. Mit dem nachfolgenden Treiber sollte es behoben werden. Ich hab' dann auch das Problem nie mehr gehabt...
Vielleicht liegt's daran, das ich kein SP0 von 2005 mehr auf dem Rechner habe.
Ich würde Dir die Installation eines höheren Servicepacks empfehlen.
Für Wartungskunden gibt's das SP5 sogar noch zum Download. Wenn Du keine Wartung (mehr) hast, würde ich trotzdem mal mit dem Reseller freundlich reden. Die geben Dir dann bestimmt das Service Pack.
HTH & bis demnäx,
Ralf
