 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Spacepilot (772 mal gelesen)
olialex22 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe gedacht will endlich mal ein 3d-Eingabegerät ausprobieren und habe mir die 14 tägige Testversion des spacepilot's zuschicken lassen. Habe alles installiert, aber das Gerät funktioniert nicht richtig. Es reagiert verzögert. Frisst der USB zu viel Strom? Treiber nicht aktuell? Das komische daran ist jetzt noch das es bei einem anderen pc einwandfrei funktioniert. Warum bei meinem nicht? Kann mir bitte jemand einen Tip geben? thanx ------------------ Irren ist menschlich... greetz oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olialex22
Hallo oliver, zunächst mal die üblichen Dinge: - aktuellen Treiber von der 2dConnexion Homepage drauf? - nur die CAD-Unterstützung installiert, oder die Office-Unterstützung auch? - mal das Gerät über einen aktiven USB-Hub probiert? - in den Threads herumgestöbert, die eine Suche hier anzeigt zu diesem Thema? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die aktuellen Treiber von der 3dConnexion Homepage habe ich die CAD-Unterstützung und die Office-Unterstützung sind installiert und das Gerät ist an eine aktiven USB-Hub angeschlossen. ------------------> in den threads habe ich nichts nützliches gefunden. ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olialex22
Was mir so auf die Schnelle einfällt: Die Office-Unterstützung hat gelegentlich Probleme gemacht, die sich so ähnlich angehört haben. Leider weiss ich dazu nix Genaueres, ev. könnte Roland (Doc Snyder) was dazu sagen, der hat dazu mehr Erfahrung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400 hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4 hp U28 4k Monitor 28" Windows 11 pro 64 High End Razer Viper 8K SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: Es reagiert verzögert.
Wann? Es gibt da eine Verzögerung, die wurde bis heute nicht wegentwickelt, und zwar beim Umschalten zwischen den verschiedenen Tastenbelegungen ("Config"). Wenn man also z.B. im WindowsExplorer ist und dann wieder in das Inventorfenster klickt, dauert es so geschätzte 3 Sekunden, bis das Ding die zu der Anwendung gehörenden Parameter beigebracht bekommen hat, und erst danach reagiert es wieder. Daher installieren Viele NUR das PlugIn fürs CAD, aber wenn man im Inventor die Umgebung wechselt, z.B. von idw zu ipt, tritt die Verzögerung auch auf. Warum das so lange dauert und wann das endlich besser werden wird, weiß ich auch nicht. Ich kann auch nur an 3DX appellieren, das bitte so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen. Im Übrigen gibt es für Geräte wie den SpacePilot ein gesondertes Forum auf CAD.de: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=298 , und ich bitte darum, ggf. dort weiterzufragen, und zwar am besten unter Verlinkung auf diesen Thread hier (dazu einfach die jetzt oben im Browser sichtbare Adresse kopieren und dort mit Leerzeichen davor und dahinter in den Text einfügen - mehr ist nicht nötig). Hier werde ich jetzt schließen und ggf. dann zu dem anderen Thread linken, denn wenn zu ist kannst Du selber hier nicht mehr editieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olialex22
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3.00GHz, 2.00 GB RAM RADEON X850 INVENTOR 10, SP3a AUTO CAD Mechanical
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin ja oke jetzt sind wir hier, mal sehen obe geholfen werden kann? Nochmals wegen der Verzögerung: Die is eigentlich die ganze Zeit über bei jedem Befehl. Bewege ich den 'joystick' geht es ca. 30 sec. bis das 3d - Modell reagiert. Habe ich zuwenig arbeitsspeicher? ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olialex22
Oliver, das ist jetzt nicht Dein Ernst: 30 sec. Verzögerung bei jeder SpacePilote-Betätigung? Sofort rausstöpseln und in die Schachtel mit dem Ding! Das ist ja nicht "Arbeiten" sondern "Warten", das zahlt kein Mensch! Ev. könnten Deine Hardwareinformationen interessant sein, in diesem Zusammenhang. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: ...Grafikkarte: RADEON X850...
Genau das sind halt meine "Lieblinge" <g> Ich kann es nicht beweisen, habe aber den Verdacht dass die Schuld bei Grafikkarte/-trieber liegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
