  3DConnexion
  SpacePilot unter ACAD14
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  SpacePilot unter ACAD14 (760 mal gelesen)
spitzbuab
Sehen Sie sich das Profil von spitzbuab an!   Senden Sie eine Private Message an spitzbuab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzbuab
Win 10
Creo 5.0
Windchill 11.0
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaa - ich weiss - wer arbeitet denn noch mit ACAD14
WIR! grins
Meine Frage an euch, wie kann ich den SpacePilot an ACAD14 anhängen?
Den Plugin für SolidWorks funktioniert ja sehr gut - aber ACAD?
Währe froh wenn mir da jeman einen Tip geben könnte *smile
Danke und Gruss aus der Schweiz
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Homepage es gibt auch ein PlugIn für Autocad - nur, ob es damit auch in Acad 14 funzt, oder ob nur mit dem standard-Treiber für Anwednungen, müsstest Du einfach mal testen  .
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spitzbuab,
Die ältesten Einträge die ich kenne sind von 1997, die älteste ARX die ich habe aus 2000.
Leider gibt's diese alten Treiber nicht mehr bei 3dConnexion.
Jetzt müsste halt nur noch Jemand klären, ob's die ARX von 2000 für die R14 geht, dann könnte ich Dir diese schicken.
mfg - Leo
spitzbuab
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe
Nur - wenn ich nen alten Treiber aufschalte, was passiert mit dem neuen? Ich habe das Teil vor allem für SolidWorks und habe den neuesten Treiber drauf. Auch den PlugIn für ACAD hab ich drauf - ner der funktioniert mit ACAD14 nicht.
Es geht mir ja auch nur darum, dass ich ein par Befehle auf die Tasten kriege und das Blatt beser zoomen und schieben kann.
Vieleicht hab ich ja glück und es gibt was *smile
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst einerseits einen Treiber, damit das Ding prnzipiell im Windows funktioniert (damit funktioniert er auch automatisch z.B. im IV), sowie eine ARX, damit es im ACAD geht.
Diese ARX ist nur für 1-2 Releases gültig, da Adesk laufend das ARX-Format ändert.
Man braucht also für verschiedene ACAD-Versionen verschiedene ARX.
Beim Start von ACAD muss dann die jeweils passende ARX geladen werden.
Sollte kein Problem sein!
mfg - Leo
