  3DConnexion
  Spacepilot
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Spacepilot (1040 mal gelesen)
ReinerV
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ReinerV an!   Senden Sie eine Private Message an  ReinerV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für  ReinerV
Rechner:AMD Athlon XP 64 4200MHZ , 2 GB RAM , 6xSATA
250GB , 22" CRT EIZO ,Betriebssystem WIN XP ,SPACEPILOT eingabegerät , Software: PRO-E 3.0
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich habe Heute den Spacepilot bekommen und es läuft auch
so ziemlich alles SUPER, bis auf die Kurzwahltasten für Links, Rechts,
TOP und Front also die Belegung ist im Spacepilot vorbelegt und verwende
derzeit ACAD 2006 und sobald ich die Tasten benutze kommt von ACAD
diese Fehlermeldung:Unbekannter Befehl "LEFT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.!!!! Also in ACAD kann ich zwar mit den Ansichtstasten Oben, Unten
Links und Rechts verwenden aber im Pilot nicht!Um neue Befehle zb. in den Spacepilot zu bekommen kann man Tastaturbefehle verwenden also zb.
Shift / A fur ....... sowieso , aber ich habe die Ansichtenbefehle nicht!Wenn ich in die Werkzeugleiste gehe dann erscheint für Vorne das
Makro :^C^C_-view _top ! Im Pilot erscheint dann "Sie müssen einen
Befehl eingeben ,also das Makro selber kennt er nicht!Wie kann ich
die Tasten trotzdem Belegen?
Mfg Reinerv
Birdy H
Viele sind berufen...
Sehen Sie sich das Profil von Birdy H an!   Senden Sie eine Private Message an Birdy H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birdy H
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinerV 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kennt AutoCAD den Befehl LEFT nicht. Das hat 3dc einfach nur
mal eingesetzt. Du musst im 3DC-GUI einen Rechtsklick über der Zuordnung von Taste "Rechts" machen und dann "Neue Funktion" wählen. Dann setzt Du ein, was AutoCAD gerne als Aufforderung zum Rechtsdrehen sehen würde.
^C steht für die Escapetaste. Das ist alter DOS-Code. Wenn Du unter "Neue Funktion" folgendes tippst, müsste es klappen:
Code:
(Esc)(Esc)_-view(Space)_top(Enter)
Leerzeichen nicht vergessen, und hinten noch (Enter) dran, damit er den Befehl auch abschickt.
Alles roger?
(bisher keine Warp-Signatur.)
[Diese Nachricht wurde von Birdy H am 13. Okt. 2006 editiert.]
ReinerV
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar jetzt , ich habe nur damit Probleme gehabt das laut 3dconexxion mit dem NEUEN Treiber Version .... genau dieses Prolem
behoben sein soll , und in der Treibersoftare des Spacapilot die
meisten Anwendungen vorkonfiguriert sind , wie Schattieren oder
Druckbefehl auf eine Funktionstaste legen oder so , dass aber die
allerwichtigsten Befehle die NUR hierfür extra Tasten haben als einzige falsch belegt sind das ist schon seltsam und vor allem Schwach!
Aber Danke nochmals!
Mfg Reiner
