  3DConnexion
  Anschluss an die serielle Schnittstelle
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Anschluss an die serielle Schnittstelle (1114 mal gelesen)
snatascha
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von snatascha an!   Senden Sie eine Private Message an snatascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snatascha
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen erstma,
ich habe hier eine Spacemaus vor mir liegen, die nach einem Einbruch in unserer Firma nun steckerlos ist.
Jetzt brauche ich nur zu wissen welche Farbe der kleinen Käbelchen in welchen PIN  in den 9-poligen weiblichen D-SUB-Stecker reingehört. Ich habe zwar einen Anhang von 3D connexion bekommen kann aber leider nix mit deren Anleitung anfangen!?!?
PIN  Bedeutung  Verb. zum PC
Case  Shield      Case
2      TxD        RxD
3      RxD        TxD
4      Suppley    DTR
5      GND        GND
7      CTS        RTS
8      RTS        CTS
Please help me!
Grüssle Natascha
Charly Setter
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheixxe....
Was hältst Du davon die Spacemouse an die netten Jungs vom Support zu schicken und reparieren zu lassen. Hab gehört, das die ziemlich fit sind, wenn Sie wollen  Und ein Kabeltausch sollte doch nun nicht das Problem sein.
Wenn alle Stränge reißen kann ich meine auch mal aufschrauben und durchmessen.
Melde Dich dann
CUSee You
Nachtrag: Sorry, aber Auseinanderschrauben ist nicht. Da sind nur Kunstoffnupsi´s und keine Schrauben. Wenn die abbrechen...
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 02. Aug. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...Sorry, aber Auseinanderschrauben ist nicht. Da sind nur Kunstoffnupsi´s und keine Schrauben. Wenn die abbrechen...
Was hast denn Du für ein Glumpert?
Bei meiner sind schöne nette Schrauben dran, verdeckt durch den Aufkleber am Boden.
Ich habe aber auch die Classic-Version <G>
mfg - Leo
snatascha
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI und danke erstma für die schnellen Antworten.
Wir haben bereits mit dem Support Kontakt aufgenommen und die haben uns dann diese Steckerteile zugeschickt mit einem männlichen un einem weiblichen D-Sub ich muss es jetzt nur noch zusammenfriemeln!!
Ich muss nur wissen welche Farbe in welches Löchle kommt dann bissle löten FERTIG.
Kann mal jemand in seinem Spacemausstecker gucken??
Grüssle Taschi
