  3DConnexion
  space pilot Dateioperationen gebremst
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  space pilot Dateioperationen gebremst (591 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Teste gerade den space pilot und stelle fest, daß, beim Speichern aus Inventor, die Sanduhr manchmal 10 Sekunden erscheint.
Auf dem Display von SP steht in dieser Zeit Windows Explorer, obwohl dieser gar nicht offen ist.
Kann man die SP Anwendungen nicht auf 3-D beschränken, damit das Suchen unterbleibt.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
VAX
Sehen Sie sich das Profil von VAX an!   Senden Sie eine Private Message an VAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VAX
HP xw4300;2x P4 3,4GHz;2,00GB RAM
WIN XP SP2; WF2-M110-M160,Intralink 3.3-3.4
Spaceball 4000 FXL
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte den Sp auch zum Testen. und stellte unter ProE auch solche
vorkommnisse fest, aber ich denke wenn du versuchst bei einer
Benuzerdefinierten Instalation die Office und Windows Zusätze weg
zulassen müsste es besser funktionieren. Nur die Benötigten Inventor
Addins Installieren!!!
+ CAD.DE =
wenk
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Also soll ich den Treiber deinstallieren und benutzerdefiniert neu installieren.
