  3DConnexion
  Cinema 4D
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Cinema 4D (1532 mal gelesen)
Groongehl
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von Groongehl an!   Senden Sie eine Private Message an Groongehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Groongehl
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe seit heute einen SpacePilot und möchte diesen für meine Hobby mässigen 3D Aktivitäten in Verbindung mit Cinema 4D einsetzen. Leider erkennt der SapcePilot nicht wenn ich Cinema 4D starte. Wieso ist das so? Ich finde auch in der Hilfe keinen Konkreten Hinweis darauf. Wenn ich allerdings 3DsMax starte kommunizieren der SpacePilot und die Anwendung sofort miteinander. Was ist das los?
Ich wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
Groongehl
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
IV 2011 Professional
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Groongehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuellen Treiber 2.7.1 installiert?
Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day)
Groongehl
Auszubildender
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, denn habe ich installiert, trotzdem funktioniert es nicht. weiss wer mehr?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Jul. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Groongehl 10 Unities + Antwort hilfreich
ist jetzt vielleicht eine blöde Frage von mir, aber bist du dir sicher, dass deine Cinema 4D-Version den Einsatz der Space-Geräte unterstützt? Wenn ja, dann kann das vielleicht helfen: Treiber deinstallieren und wieder installieren. Hatte das Problem auch schon mal mit Solid Edge. Hatte erst den 3D-Treiber drauf, dann hab ich Solid Edge installiert. Da hat die Space-Software natürlich nix von SE gewusst (das entsprechende Plug-In war einfach nicht installiert) Mit einer Neuinstallation wird geprüft, welche unterstützten Anwendungen auf deinem PC installiert sind, dann werden die entsprechenden Plug-Ins mit installiert und schön müsste die ganze Sache funzen.
Markus
Groongehl
Auszubildender
erstellt am: 02. Jul. 2006 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus, vielen dank für deine Antwort, denn Treiber habe ich auch schon neu installiert. Zur unterstüzung von Cinema 4D, 3Dconnexion schreibt ja auch deutlich auf der Page, das Cinema 4D unterstüzt wird.
Es gibt intern in Cinema 4D ein PlugIn, SpaceMouse, wenn ich dieses starte funktioniert schon mal ein Teil meines SpacePilots, ich kann mit dem Stick in der Szene herum navigieren, leider nur ziemlich begrenzt und es ist mir auch nicht möglich die Tasten zu konfigurieren  es müsste doch eigentlich ein extra PlugIn geben, dass denn SpacePilot sauber an Cinema 4D anbiendet.
Ich habe nun auch mal an 3dconnexion geschrieben und mein Problem geschildert, mal schauen was die dazu meinen.
Raffi
Hiker
Sehen Sie sich das Profil von Hiker an!   Senden Sie eine Private Message an Hiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiker
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Groongehl 10 Unities + Antwort hilfreich
HowToActivateThe3DMotionControllerinCinema4D.pdf
Ist schon etwas älter das Dokument, aber vielleicht hilfts weiter?
Groongehl
Auszubildender
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das PDF, leider lässt sich mit dem PlugIn SpaceMouse keine Konfiguration auf die SpacePilot tasten legen. Ich kann zwar Objekte und Kameras bewegen, aber leider nicht mehr
Hiker
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Groongehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastenprogrammierung geht dann nicht übers Plugin, sondern über den Treiber (3DxWare: sh. Hilfe -> "Die 3Dconnexion Benutzerschnittstelle" -> "Tastenbelegung" -> "Erstellung einer Neuen Funktion").
Kommste klar?      Ansonsten: 3Dconnexion Support anrufen
[Diese Nachricht wurde von Hiker am 05. Jul. 2006 editiert.]
Groongehl
Auszubildender
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich komme langsam immer mehr voran  nun verstehe ich aber noch nicht ganz was ein Makro ist und wie ich die Eingabe für eine neue Funktion zu handhaben haben?
MfG Raffi
Hiker
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Groongehl 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Makro ist bei 3DxWare eine Tastenprogrammierung gemeint
aber was meinst Du mit dem zweiten Teil Deiner Frage?
Groongehl
Auszubildender
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der zweiten Frage meine ich, ob es möglich ist, indem ich ein neues Profil erstelle, dem Space Pilot auch Cinema 4d befehle zuteilen kann und cinema somit über die Tasten des SpacePilotes zu steuern. Wenn das möglich ist, wie??
