  3DConnexion
  Space Mouse Plus seriell und MS Office
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Space Mouse Plus seriell und MS Office (1522 mal gelesen)
hans.proe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hans.proe an!   Senden Sie eine Private Message an hans.proe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans.proe
erstellt am: 22. Apr. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich meine nagelneue spacemouse seriell unter MS Office (die ganze Palette) zu laufen kriege? welche einstellungen muss ich evtl. tätigen? in der hilfe steht ,dass nur die usb- version das bietet. ist die funktionalität mit einem usb adapter zu erlangen?
danke für die rückantwort.
gruss hans.proe
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, die Office-Unterstützung ist nur mit USB möglich. Mit einem USB auf Seriell-Adapter wirst du das auch nicht ändern können. Wenn deine Spaß-Maus nagelneu ist, warum hast du dich nicht gleich für ein USB-Gerät entschieden?
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Die Office-Unterstützung gab's schon sehr früh für die Spacemäuse, auch für die seriellen. Dazu gabs zum normalen Windows-Treiber weitere Treiber bzw. Plugin's dazu.
Erst die neueren Treiber (die auch speziell für USB-Geräte geeignet sind) haben den Office-Support bereits includiert.
Also, altes Gerät + alter Treiber --> Office-Unterstützung müsste gehen.
Allerdings habe ich noch nie den Sinn dieser Office-Unterstützung begriffen, das ist mir viel zu ruckelig/wackelig/nervös.
(Ja, ich hab's mal ausprobiert, mit meinen "alten" seriellen Spacemäuse).
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meiner (seriellen) SM+ wird immer das Office-Plugin mitinstalliert. Hab´s aber noch nie genutzt
(George Bernard Shaw)
hans.proe
NX6
Windows 7 Ultimate 64
AMD Phenom II 1090
Quadro FX 3500
8 GB Ram
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
usb- 1. das war mir die sache nicht wert (doppelter gebrauchtpreis) und 2. wusste ich damals nicht, dass es die unterstützung nur bei usb gibt.
also die maus ist fast neu, treiber cd ist von juni 2005
ja mei! wo bekomm ich denn nun alte treiber her?
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal hier. Der Treiber ist vom 13.02.2004. Ich hoffe mal, dass der alt genug ist. Ansonsten kannst du auf treiberupdate mal selbst suchen. Wenn du 3dconnexion eingibst kommt da jede Menge, da muss doch was passendes dabei sein.
Markus
hans.proe
NX6
AMD Phenom II 1090
Quadro FX 3500
8 GB Ram
erstellt am: 23. Apr. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir. Werd ihn probieren.
Gruss hans.proe
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte mir jemand von euch ein altes Plug-in für Office mailen oder zum download geben, das (vielleicht) mit meinem alten Spaceball funktionieren könnte.
Vielen, vielen, vielen Dank im Voraus!
LG, Stephan
hans.proe
NX6
AMD Phenom II 1090
Quadro FX 3500
8 GB Ram
erstellt am: 30. Dez. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo autocart,
hast du hilfe bekommen? ich bin auch noch nicht weiter. habe mir zwarn adapter usb- seriell (nur reines kabel!- ohne dazwischen geschaltete elektronikbox) besorgt, funzt aber nicht. über den hardwareassistenten lässt sich zwar ein gerät installen, aber rechner meldet immer 3d- device nicht erkannt, beim starten erfolgen auch keine töne, obwohl mitgelieferter treiber explizit installt wurde.
haben auf arbeit usb- maus, allererste sahne bei allen office und grafikprogrammen, selbst bei spielen kann man durch den raum fliegen.
ruckelig ist da eigentlich garnichts.
vielleicht hat ja einer noch´n uralttreiber für die spacemouse plus???
