  3DConnexion
  Treiber für Spaceball 2003 FLSX von Spacetec
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Treiber für Spaceball 2003 FLSX von Spacetec (2264 mal gelesen)
zaunköniger
Sehen Sie sich das Profil von zaunköniger an!   Senden Sie eine Private Message an zaunköniger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaunköniger
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Teiber für meinen Spaceball
2003FLX.
Model: 2003C
Hersteller: Spacetec IMC
S.N. 0498061615
für Windows XP
wäre klasse wenn ihn mir jemand schicken könnte bzw. sagen könnte wo ich den passenden finden kann.( Bei 3d connecxion hab ich schon geschaut, die funktionieren nicht :-()
Alex
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 29. Dez. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal auf www.treiberupdate.de
Markus
Edit: Hab beim Link nen Fehler gemacht
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 29. Dez. 2005 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Original erstellt von zaunköniger:
Meines Wissens ist das Gerät auch nicht von 3d-connexion. Deshalb funktionieren logischerweise die Treiber von 3d-connexion nicht.
Markus
zaunköniger
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für den Tipp, aber leider war er dort auch nicht dabei
Alex
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
hab da mit Google was gefunden. Vielleicht ist das was für dich: http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=65698
Ich weiß aber nicht, wie vertrauenswürdig die seite ist. Ansonsten einfach mal selber googlen, da muss doch was dabei sein.
Viel Erfolg!
Markus
zaunköniger
erstellt am: 29. Dez. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
VOLLTREFFER Danke das war genau der richtige Treiber
Thanks Thanks
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 30. Dez. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Alex,
freut mich, dass es geklappt hat.
Markus
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaunköniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex!
Kannste mir den treiber eventuell mailen. Die Anmeldung bei driverguide haut bei mir nicht hin.
s.bartl@tbbf.at
danke
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
