  3DConnexion
  neuster 3dconnexion treiber
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  neuster 3dconnexion treiber (2048 mal gelesen)
Juri G
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Juri G an!   Senden Sie eine Private Message an Juri G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri G
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum
ich arbeite mit inventor 8 und einer spacemouse plus xt usb. nun hab ich mir von der 3dconnexion homepage den neusten treiber heruntergeladen,und auch installiert. mein problem ist nun, dass dieser nach ca. 10 min regelmässig abschmiert. danach muss ich den treiber und inventor neu starten, damit ich mit dem duett wieder weiterarbeiten kann. ich bin danach mit dem treiber zu unserem visualisierungs-spezi marschiert, und hab ihn gebeten den treiber mal mit 3ds max 6 zu testen. und siehe da, auch da stürzt er nach ca. 10 min ab.
kämft jemand mit den gleichen problemen?
liegt es an uns?
gibt es eine lösung?
für die hilfe dank ich im voraus!
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP02, 2.0GB, FX5200 (noch)
Spacemouse +, Spacemouse Classic
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8 und der Rest von AutoCAD
- ProEngineer 2001
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri
1) Alles was 3d-connexion heisst einzeln komplett deinstallieren.
2) Neustart
3) Den neuesten Treiber runterladen: 3DxSoftware_v1-1-0_win32.exe
4) Neuinstallation. Office Optionen mitinstallieren
5) keine zusätzlichen Treiber installieren
des war's
En Gruess
Olivia
ralfw
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ralfw an!   Senden Sie eine Private Message an ralfw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfw
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri G 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir haben Probleme mit den 3DConnexion-Treiber.
Bei den alten Treibern kam es häufig zu Verzögerungen, wenn man außerhalb des CAD-Systems an den Knopf gekommen ist. Aus diesem Grund hatte ich mir die neueste Version (v1-2-1win32) heruntergeladen. Leider mit dem gleichen Ergebnis wir bei Juri. Bei uns reichen bereits wenige Sekunden, um den Treiber lahm zu legen (egal welche Applikation!). Den Treiber (v1-1-0) gibt es leider nicht mehr auf den Hersteller-Seiten.
Wir setzen neben Inventor8 auch noch Mechanical6 ein. Wie ist da das Rezept? Auf eine Unterstützung im 2D-CAD kann ich notfalls verzichten, wenn dann der Rest funktioniert!
Leider konnte mir der Herstellersupport auch nicht weiterhelfen.
Gruß - Ralf
Hiker
Sehen Sie sich das Profil von Hiker an!   Senden Sie eine Private Message an Hiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiker
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri G 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht,wenn man nur das 3Dconnexion 3DxOffice Addin deinstalliert, ob's dann noch Probleme gibt?
