  3DConnexion
  Frage zur Standard - Tastatur
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Standard - Tastatur (922 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine simple Frage. So viele Jahre arbeitet man schon am PC und somit mit der Tastatur. Was bedeuten, bzw. für was stehen eigentlich die Bezeichnungen "Strg", "Alt" und "Alt Gr" ?
Lutz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 10. Jun. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
so weit ich weiß haben die Tasten diese "Klartext"-Bezeichnung:
STRG - Steuerungstaste, üblicherweise um eben keinen normalen Buchstaben, sondern einen steuernden Befehl an ein Programm zu senden. Häufig verwendet ist für diese Taste auch die englische Bezeichnung CTRL (für Control)
ALT - Altternativtaste, für eine zusätzliche alternative Belegung für die Tasten zu bekommen
Alt Gr - Altternative Group, bedeutet, die Tasten für die Alternativen (also STRG und ALT) gleichzeitig (also gruppiert) zu drücken; kannst du ausprobieren, um z.B. an das @ zum kommen kannst du entweder AltGr-Q oder eben STRG-ALT-Q drücken
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage - gute Antwort! :-)
Nur bei "Alternative Group" bin ich ein bisschen ins Zaudern gekommen.
Ich hatte da irgendwas mit "Graphik" im Hinterkopf und habe mal ein bisschen gegoogelt:
Unter "http://www.net-lexikon.de/Tastatur.html" heisst es:
Umschalttasten
Diese Tasten diesen dazu, den "normalen" Tasten eine andere Bedeutung zu geben. Die wichtigste Taste hiervon ist die
    * Hochstelltaste = Shift: damit erreicht man, wie bei einer
      Schreibmaschine, die Großbuchstaben (bzw. Sonderzeichen bei
      Zifferntasten)
    * Feststelltaste (englisch caps lock): Funktion von der
      Schreibmaschine übernommen; englische Tastaturbelegungen haben
      stattdessen meist eine Caps-Lock-Taste, deren Umschalt-Funktion
      sich nur auf die Buchstaben beschränkt; die genaue Funktion kann
      bei manchen Systemen auch vom Benutzer konfiguriert werden.
    * Alt-Gr-Taste (alternative Grafiken): damit erreicht man eine
      weitere Schicht von Zeichen, z. B. auf der Taste "E" das "€",
      oder auf dem "Q" das "@".
    * Strg-Taste = Steuerungstaste (englisch Control): dient zur
      Eingabe so genannter "Steuerzeichen" oder Befehlssequenzen
      (Short-Cuts). (Die Strg-Taste wird fälschlich manchmal als
      "String-Taste" bezeichnet.)
    * Alt-Taste, Meta-Taste, "Apfel"-Taste (bei Rechnern der Marke
      "Apple"), "Amiga"-Taste (bei Rechnern der Marke "Amiga"): dient
      zur Eingabevon Befehlssequenzen (Short-Cuts).
    * "Windows"-Taste: Sonderfunktionen unter Windows
    * "Menü"-Taste: Sonderfunktionen unter Windows
    * Compose-Taste: dient zu Eingeben zusammengesetzer Zeichen (von
      engl. compose = zusammensetzen), etwa "ø", "ý" oder "é".
Demzufolge wäre "ALT GR" = alternative Graphic - was ja auch Sinn macht, weil man damit z.B. das Euro-Zeichen, den Klammeraffen oder die Sonderzeichen auf manchen Zahlentasten erreichen kann.
In jedem Fall läuft mir immer ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn die Semi-Profis "String-Taste" sagen... ;-)
Ciao & viele Grüße,
Michael.
