  Grafikkarten Allgemein
  GraKa für privat PC und Hobby-3D-CAD-Modellierung & Berechnung im Studium
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  GraKa für privat PC und Hobby-3D-CAD-Modellierung & Berechnung im Studium (1322 mal gelesen)
Mister-W
(Werk-)Student
Sehen Sie sich das Profil von Mister-W an!   Senden Sie eine Private Message an Mister-W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mister-W
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich bin gerade am Zusammnstellen eines neuen Desktop PCs für den privaten Gebrauch.
Da ich noch Student (Maschinenbau) bin und hobbymäßig bzw. aus eventuellem Anlass für eine Studienarbeit 3D-CAD Modellierung (ProE / Creo, CATIA, UG NX7, Solid Works, Solid Edge) betreiben möchte sowie vielleicht ein paar kleinere Berechnungen machen möchte, ist die Frage welche Grafikkarte ich mir kaufen soll.
Gerne würde ich den Rechner auch so ausstatten, dass ich BluRay-DVDs über einen Beamer anschauen kann, und hin und wieder ein wenig zocken (Battlefield 3 in hoher Auflösung an nem Monitor) kann.
Vorerst wird der Rechner nur einen Monitor betrieben, bis ich das Geld für einen guten Beamer fürs kleine Heimkino zusammen habe.
Reicht hier eine normale GraKa aus dem Consumerbereich für ca 300€ oder kann eine Profikarte (z.B. nVidia Pro 2000  ca 400€) meine Anforderungen auch?
Was empfehlen die Profis?
Danke für alle antworten!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mister-W 10 Unities + Antwort hilfreich
also vorab eine Quadro 2000 sollte deinen Ansprüchen wohl defintiv im CAD-Bereich genügen. Allerdings würde ich dir als Student trotzdem eher zu einer Gamingkarte raten, da diese für dein Studium genügend Leistung und wohl auch eine ausreichende Zuverlässigkeit mitbringt. Wenn mal ein Problem auftritt, dann musst du nur die Applikation neu starten und gut. Wobei auch das in der Regel nicht notwendig ist. BF3 in FullHD dürfte für eine Quadro 2000 in jedem Fall schon etwas ruckelig werden.
MFG
Rick Schulz
Mister-W
(Werk-)Student
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, dann werde ich wohl auf eine Gamingkarte setzen.
Hoffentlich geht die nicht so sehr in die Knie.
Sobald ich dann ein wenig mit div. 3D-CAD Programmen rumgespielt habe, kann ich ja mal meine Erfahrungen damit schreiben.
